Сьогодні: 19 листопада 2026, 07:23
ПовідомленняДодано: 09 липня 2012, 10:11
З нами з: 15 квітня 2007, 20:20
Гольф 3 1,8 мексиканец. Неразрешимая проблема на протяжении нескольких лет: При разгоне возникает вибрация руля, которая в дальнейшем разрушает левую коробочную гранату. При осмотре на подъемнике левая полуось абсолютно не имеет свободного хода по своей оси, при вращении колеса наблюдаются толчки полуоси в двигатель. При длительном изучении проблемы в суботу выяснил, что на данной модели должны стоять гранаты и колесные и коробочные от пассата с наружным диаметром в 100 мм., у меня стоят колесные от пассата (100 мм.) коробочные от гольфа (94 мм.). (В таком исполнении машину брал)
Вопросы: 1. Может ли быть причина в размерах гранат? по моей версии не совпадает "передаточное усилие"
2. Какие могут быть другие причины?
Заранее благодарен за помощь.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2012, 10:34
Код мотора: AEA 1,6
у полуоси есть стопорное кольцо, не позволяющее ей гулять и разбивать себя и пыльники, иногда доблесные мастера херят это кольцо, или забывают...
Устранить крайне рекомендую, черевато большими затратами.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2012, 10:42
стопорные кольца на месте.
В норме небольшой свободный ход по оси должен быть, проверено.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2012, 10:51
Гранаты должны быть одинаковыми. Так как полуоси под гранаты разного размера имеют разную длину. То есть, на полуось от гранат 80 мм нельзя ставить гранаты 100 мм и т. д. Учитывая что у тебя стоит непонятно какая сборная солянка, лучше возьми полуось в сборе с гранатами от донора "оттуда".
ПовідомленняДодано: 09 липня 2012, 11:00
Если это возможно: дать мне информацию по номерам или размерам Ваших гранат и с какой коробкой они стоят. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2012, 11:09
Это проблематично. Коробка 020, гранаты 100 мм, полуоси не менял.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2012, 14:47
Учитывая отсутствие четкой информации по полуоси принято решение о замене внутренних гранат на правильные
ПовідомленняДодано: 09 липня 2012, 23:55
может у кого завалялись полуоси в сборе на тушкана?
ПовідомленняДодано: 11 липня 2012, 02:46
З нами з: 10 січня 2012, 15:37
Разборка в помощь!
066 323 46 22- Разборка Новоселки
050 691 60 40….063 247 96 65- Разборка на Чапаевке, это как съезжать с Окружной, возле Авторынка. Чего нет на разборке в Новоселках - есть у них, и наоборот, цены немного выше но можно торговаться
Также загляни сюда: vw.vag-zapchasti.ru/list.php?id=13001&mod=GO&year=1993
толковый каталог!
Я беру парткод из каталога, потом вставляю в поиск на Экзисте: http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=1H0407272M - так можно выяснить много интересных технических подробностей и подобрать то что тебе нужно! На Экзисте регистрируйся, сможешь видеть всё с картинками и описаниями.
Удачи!
