Сьогодні: 30 листопада 2026, 03:03
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 00:27
З нами з: 07 червня 2011, 20:10
Код мотора: MH 1,3
Доброго времени суток. Назрела такая проблема. Из-под уплотнителя под стеклом протекает вода во время дождя. Видимо там ржавчина "взбухла" и создала какие-то щели. Думаю, надо снять стекло, обработать металл и вставить обратно. Читал, что это делается двумя человеками и при помощи веревки вставленой в уплотнитель. Сам делать еще стремаюсь. Подскажите, кто недавно этом занимался, какие нюансы и подвохи могут возникнуть. А еще лучше, кто это сделает в Одессе.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 00:33
я,когда приеду в Одессу :mrgreen: (август)
дело 15 минут s6:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 00:36
Код мотора: MH 1,3
дело 15 минут s6:
Вот и познакомимся наконец-то! s3:
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 00:39
можно ускорить-приезжай на фест!
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 00:48
Код мотора: MH 1,3
А он разве не закончился? (до 01.07.2012)?
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 00:51
держи ни кому не говори http://vwfest.com.ua/
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 00:59
Код мотора: MH 1,3
Ну в Затоке уже прошел 28-01.07.2012)
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 03:22
З нами з: 28 червня 2011, 15:53
Код мотора: PF 1,8
Срезается тросиком от стеклоподъёмника за несколько минут. Или специальный угловой нож, продаётся в магазинах автомалярки.
Можно срезать и самому.
Блин, не посмотрел на машину. Тут всё намного проще.
Востаннє редагувалось 07 липня 2012, 14:55 користувачем Alexey, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 08:11
Да не нужно там ничего резать - не пугайте людей.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 08:14
На Г2 не срезается , там проще снимается.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 08:31
Срезаются клееные стекла, а в гольфе стекла установлены в старых, добрых уплотнителях. При снятии главное начать, поддевая уплотнитель выдавливать стекло. При установке нужно таки 2 человека, один тянет шнур, второй с другой стороны давит на стекло и контролирует, чтоб не съезжало в сторону. С мыльным раствором веселее.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 08:53
З нами з: 28 листопада 2011, 22:25
Если мыла под рукой нет,- средство - спрэй для окон " Мистер Мускул" тоже ничего помогает.
И, вместо шнура , если негде взять, я использовал бельевую бечёвку 4-5 мм толщиной.
ГАЗ-21Р "Волга" 1965 г.в. Начинал. ГАЗ-2410 "Волга" 1986 г.в. Отдал на разборку. ГАЗ-24 Черная "Волга" 1973 г.в. Сделал и продал.
VW " Jetta". 1987. TD JR. Продал. VW "Passat". 1990. TD SB - как начал с капремонта мотора, так и продал. VW "Passat" Variant. 1991. 1.8 RP. Не выдержал.... Продал.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 10:44
Код мотора: MH 1,3
Спасибо откликнувшимся! А вынимать выдавливая с какого угла начинать. И когда ставить, приложить снаружи, а принимающий человек тянет веревку изнутри?
еще нашел вот это http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-3 ... -5425.html
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 18:50
Это бред какой то Вы нашли, начинают писать о заднем стекле, а заканчивают ветровым. Удобней начинать с угла с большим градусом, то есть с верхнего, . Да, приложить стекло, как можно ровнее по проему, тот кто тянет веревку изнутри, говорит другому, где тянет. Если веревка нормально вывернула уплотнитель, несколькими ударами ладошкой снаружи по периметру садим стекло на его место, иначе повторяем процесс, или(редко помогает) пытаемся не вывернувшийся уплотнитель(если его немного) таки вывернуть приспособами, типа отверток, или пластиковых шпателей. Где то так, но у всех свои приемы. Когда то люди умудрялись снимать стекло на жигулях, закрыв резко, синхронно две двери, подложив одеяло на капот(багажник))).
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 22:16
Код мотора: MH 1,3
спасибо, а говорят про смазывание мыльным раствором. Это имеет смысл?
