Сьогодні: 06 листопада 2026, 05:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 251 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 17 Далі
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 07:38
З нами з: 15 липня 2011, 13:17
Код мотора: AHF 1,9
Де можливо придбати такий перехідник замість клапана. Відповідь в л/с
ПовідомленняДодано: 29 червня 2012, 12:46
Код мотора: AGZ 2,3
может ещё и домой подвезти? :)
У токаря выточить фланец, к нему трубку приварить с шлангозацепом, говорил же вначале темы.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 11:40
Так, размышления вслух: а не подойдёт ли впускной коллектор от старых версий 1,6ТД, там по крайней мере не было никаких ЕГР-ов, коллектора у меня есть от 1,6ТД, но нет ГБЦ от 1,9ТДи....чтобы приложив примерить...Или я где-то видел в продаже впускной коллектор от ТДи, но без ЕГР?
Как вариант, прокладка от 1,6 коллекторов у меня есть, купить прокладки от 1,9ТДи и приложив их друг к другу узнать как оно....
Жень, не знаешь ответ?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 01:18
Код мотора: AGZ 2,3
А не проще приварить 50мм (если сток впуск) трубку с шлангозацепом? :).
Выпуск подходит, про впуск от Г2 не уверен, но будет явно уже штатного.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 05 липня 2012, 13:41
Наверное ты прав...Разговаривал со сварщиком, сказал приварит за так...
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 01:48
З нами з: 16 серпня 2011, 00:37
Год выпуска:: 1984
але для чого всатаки його тії німаки туда вліпили :? :lol:
Чистка картошки — это процесс аппроксимации естественной формы картошки полигональной 3D-моделью
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 11:23
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
Система рециркуляции выхлопных газов (EGR от exhaust gas recirculation) предназначена для уменьшения содержания оксидов азота NOх в выхлопных отработавших газах (ВОГ) автомобиля.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 22:17
Код мотора: AGZ 2,3
и дабы потом, в последствии:
1. Сузить пропускные каналы в коллекторе и головке блока, тем самым повысив выброс сажи, СО и СН.
2. Дабы двигатель долго не мучался, подождать пока кусок шлама отвалится, и попадёт под клапан или между рёбрами поршня, убив или седло клапана или поршневые кольца, что приведёт к неминуемой кончине несчастного двигла :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 25 липня 2012, 08:24
З нами з: 30 вересня 2008, 02:17
Код мотора: ARZ 1,8
Женя, если тебе заказатъ (фланец, заглушку и прокладку), какая это сумма получится? И еще вопросик. Если ВД-40, безсилъна, что придуматъ чтоб открутитъ ? Пробовал снятъ ,неидет зараза (немного зализав грани оставил эту процеДУРУ), но руки то чешутся.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 20:51
Код мотора: AGZ 2,3
Оу, у тебя моточик хороший и редкий :)
Фланец под болтики, заглушка и прокладка - будет гривнов 300-340.
Проще и надёжнее приварить трубку с шлангозацепом к коллетору- его один фиг снимать. Трубка такая - гривен 40 стоить будет. Сварка - 100 грн. Дешевле и лучше. Затычки в коллектор - я чуствую прийдётся понаделать, бо звонять...., я могу потом тебе дать. На недельке сделаю ещё фланцев под сварку и заглушек. Может сделаю 2 фланца под болтики. На днях скажу точно.
Что именно и где закисло? Шпилки на выхлопе там где трубка ЕГР прикручена? :) Там только зубило помагает - в гайку сбоку - тыц!... и она расходится.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 21:46
Код мотора: AGZ 2,3
Ещё 1 вещь - все забывают при замене фильтра вытрусить Сновскрин. Но правильно сделать иначе: выкинуть его в чёрту вообще.
На схеме ниже приведен рисунок. Эта приблуда совершенно ненужна, более того - мешает нормальному забору воздуха.
Sowscreen.jpg [ 20.1 Кіб | Переглянуто 6108 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 22:41
Код мотора: ARZ 1,8
Т.е , рубатъ гайку пополам? Шпилъку можно повредитъ. Естъ автоген (резак), но боюсъ ,как-бы чего не повело. (на гарячую любая гайка откручуется)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 13:28
Код мотора: AGZ 2,3
Шпильку не повредишь - они всегда крепче гаек.
Итак есть фланцы - "плаг анд плей" - открутил старое, прикрутил новое.
В комплекте: Фланец под коллетора ASV, ALH, AHF, AGR, заглушка EGR, 2 медные гайки. Цена - 250 грн.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 14:01
Код мотора: AQY 2,0
беееруууу!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 15:00
Код мотора: AGZ 2,3
Слава, Шо беру? У тебя другой совсем коллетор - у тебя не 50 а 60мм! Но твой переходник, вместе с разводкой уже готовы и ждут тебя. Куда звонить - ты вкурсе. :).
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
