Сьогодні: 20 листопада 2026, 12:39
 Тема повідомлення: Что оно за хрень?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 15:17
З нами з: 10 січня 2012, 15:37
Привет, други!
Нашёл под капотом вот такую фиговину (см. фотки). Вычитал что это угольный фильтр. Поломались оба шланга к нему и от него. Это фильтр ЧЕГО? Нафиг он нужен и можно ли без него обойтись?
P7011323_resize.JPG [ 203.38 Кіб | Переглянуто 3239 разів ]
P7011321_resize.JPG [ 134.43 Кіб | Переглянуто 3239 разів ]
P7011320_resize.JPG [ 154.29 Кіб | Переглянуто 3239 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Что оно за хрень?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 15:23
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
вроде абсорбер, аппарат для поглощения газов, паров, для разделения газовой смеси на составные части растворением одного или нескольких компонентов этой смеси в абсорбенте (поглотителем)
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
Востаннє редагувалось 02 липня 2012, 15:40 користувачем SergioWW, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 15:24
вроде абсорбер
А чего он абсорбирует? :? , точнее из чего?
Востаннє редагувалось 03 липня 2012, 00:55 користувачем R@mon, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 15:32
... запрещен контакт вентиляции бензобака с атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при продувке посылаться в цилиндры на дожиг. На неработающем двигателе пары бензина попадают в адсорбер из бака и впускного коллектора, где происходит их поглощение. При запуске двигателя адсорбер по команде ЭБУ продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 15:51
вроде абсорбер
Хватит баловаться со шрифтами, размерами и цветами текста
Абсорбирует пары бензобака, периодически через клапан продуваясь во впускную систему двигателя
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 16:28
З нами з: 10 травня 2011, 15:37
Улавливание паров топлива Golf 3
Основные сведения
Система улавливания паров топлива Golf 3 состоит из выпускного клапана, фильтра с активированным древесным углем (адсорбера) и нескольких соединительных вакуумных шлангов.
Выпускной клапан установлен на кронштейне позади корпуса воздухоочистителя, а адсорбер установлен на кронштейне под правым передним крылом.
Замена элементов системы
Выпускной клапан
Выключите зажигание, затем разъедините разъем электропроводки выпускного клапана.
Отпустите хомуты и отсоедините вакуумные шланги от патрубков выпускного клапана. Обратите внимание на их расположение, чтобы правильно подсоединить впоследствии.
Вытащите выпускной клапан из крепежного кольца.
Установка производится в последовательности, обратной порядку снятия системы улавливания паров топлива Golf 3.
Угольный фильтр
Угольный фильтр находится под крылом. Отсоедините от него вакуумные шланги, заметив, к каким штуцерам они были подсоединены. Нажмите на фиксирующую лапку, находящуюся на хомуте крепления и извлеките фильтр из-под крыла.
Установка производится в последовательности, обратной порядку снятия.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 00:53
Шикарный вид! Всем спасибо! А насколько эта штука критична? Если её не будет... не везде же есть такие серьёзные системы, прям целый адсорбер для паров бензина... жэсть :)
p.s.: фиолетовый цвет текста это фирменный стиль :) не зря же их тут такое великое множество! Я так всегда легко нахожу свои сообщения :)
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 01:49
Не жизненно важна, но без нее будет хуже.
1. бак не будет вентилироваться
2. эбу двигателя, при открытии клапана продувки адсорбера, расчитывает на поступление дополнительного воздуха и корректирует смесь исходя из этого.
Аааа, ну удачи в фирменном стиле. Не везде такие попытки выделиться приветствуются.
Для поиска своих сообщений есть специальаня функция в Центре Пользователя
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 07:39
А ещё бензом будет вонять...
ПовідомленняДодано: 13 липня 2012, 00:14
Адсоребр приколхожен на новое крепление, т.к. старое крепилось непонятно куда и трубочки пообламывались :) Надеюсь будет работать как надо. Всем ещё раз спасибо за консультацию!
Фото-0235_resize.jpg [ 87.62 Кіб | Переглянуто 3015 разів ]
Фото-0234_resize.jpg [ 141.13 Кіб | Переглянуто 3015 разів ]
Фото-0233_resize.jpg [ 164.6 Кіб | Переглянуто 3015 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 липня 2012, 15:40
Код мотора: AFP 2,8
у меня создавался вакуум в баке, говорили что из-за абсорбера забитого, при откручивании крышки бака все путем было, всмысле машина ехала отлично а так даже ехать не хотела нормально, тупила. Думаю что он щас полу забит, так как тупит до сих пор да и клапан там еще есть какойто, как проверить на 100% не знаю.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 19:14
Автомобиль: Passat
И ничего не воняет.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 17:12
И ничего не воняет.
Насморк? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 14:28
Следующая замануха:
Пластиковая трубочка, уходит в салон в районе бачка для охлаждающей жидкости. Куда её подключить - ХЗ... думал, может привод пневмозамков, но там трубочки других цветов.
Что она за зверь и куда её?
Может кто посоветует толковый мануал, чтобы не задавать глупых вопросов?
Фото-0260_resize.jpg [ 152.29 Кіб | Переглянуто 2756 разів ]
Фото-0259_resize.jpg [ 150.32 Кіб | Переглянуто 2756 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2012, 01:37
Тему можно закрыть! И удалить из списка :)
