Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 17:04
Двигатель надо менять.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 17:32
Код мотора: JP 1,6
у меня 1.6 дизель.но очень слабоват на подъем.трассу свободно берет на 150-ти.хочу установить турбинку.что нужно для этого?и можно поставить две,мотор не порвет???
технически особенно про две турбины комментировать нечего
по сути тебе сказали - поменяй мотор , или машину
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 17:54
З нами з: 20 листопада 2009, 00:28
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Тут у некоторых и 150 не едет )) так что только замена двигателя, наиболее гуманно...
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 18:30
Повесь впрыск и турбу от jr/sb. По крепежу всё станет.
мы последим на сколько хватит моторесурса у атмосферки :P
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 21:25
Код мотора: AQY 2,0
со стандартным 1,6 ничего не выйдет!!!
В принципе можно все прилепить, но работать все это будет не долго!
т.к. блоки на JP и JR похожи, но на турбодизель блок изготовляется из другого материала. Т.к. турбодизель работает в более жестких температурных режимах!
Для снижения температуры и избегания прогара поршней в турбодизеле применено охлаждение днища поршня маслом, подающегося под давления через специальные форсунки, находящихся в районе коленвала.
ну и т.д.
Турбина с воздуховодами, т.к. там стоит байпасный клапан, который сбрасывает лишнее давление. Впуск - выпуск.
Головка и новый ТНВД от турбодизля, т.к. в нем находится шток (жабка на которую подводится давление наддува с турбины), увеличивающий подачу топлива при достижении рабочего давления (на оборотах более 2500).
Если вам все это дадут не дорого, то вперед. В противном случае лучше ставить новый двигатель. А т.к. двигатель от Мк2 в рабочем состоянии найти тяжело, то лучше брать 1,9 на 70 л.с. без наддувный или на 90 с турбиной, но в комплекте с коробкой!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
Востаннє редагувалось 24 червня 2012, 21:31 користувачем SpeedShifter, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 21:30
ну и т.д.
Ну блок, предположим ,можно гильзонуть,а вот охлаждение поршней -да нужно ,и голова тоже,и поддон с трубкой и другой ТНВД.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 21:31
интересно поглядеть на 150 обычный дизель, или это один раз с горки получилось :) и все остальное ходовая, тормозюлки, коропка все пучком :), менять мотор или машину :), а то я вот езжу езжу, а на трассе ну очень редко встречаю вторые носки, а особенно те которые валят за 110 и держат эту скорость :) хотя бы час :)
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 21:36
Какая коробка ? и когда делался двиг?
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 22:12
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Год выпуска:: 1985
Код мотора: 1V 1,6
Вот "то что доктор прописал"
IMG_1303.JPG [ 1.07 МіБ | Переглянуто 2912 разів ]
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 22:16
З нами з: 15 січня 2010, 23:29
Оленевка - Кривой Рог по крымским дорогам (не час, но где позволяла дорога, может и пол часа 140 км) . А по теме , в книге по эксплуатации к мк1 написано что первые турбодизеля были без доделок , позже начали переделки. а 1,9 не тяжеловат ?
068,045.47.38 Виталий
Golf mk1 1.6D JK - был.
Passat 2.0 TDI CFFB - есть
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 22:21
Всё таки интересно, сколько :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 22:29
З нами з: 04 жовтня 2010, 11:13
померять компрессию.. если все ок.. настроить насос...и как бэ всё.
Mighty Monkeys' Garage
Качественно, быстро, дешего. Что-то одно надо вычеркнуть.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 23:27
коробас 4т, когда двиг делался не знаю, я только купил новую верхнюю часть и все в нее :), у нас я только знаю одну трассу где можно 160 держать, но на своем трахторке я только там 130 ездил :), для таких прытких нужно уже кагбэ и все остальное менять :)
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 23:43
4т не очень подходит для jr , надо поменять на 4s , она покороче и движку легче будет и машинка по резвее станет,расход уменьшится.JR должен быть в идеальном состоянии - тогда он будет ехать ,если двиг подубитый - это сразу чувствуется и машина не едет ,а дохнет. А так очень надежный и экономичный движок.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 23:47
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
ехал 151 с горки, один раз, двиг столько не дает = )
Golf MK2 1.6D
