Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:20
 Тема повідомлення: Глючит одометр в г2. Help
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 14:17
З нами з: 04 листопада 2010, 22:13
Код мотора: JK 1,6
Салют гольфоводам)
Возникла такая проблема , поставил не давно новую приборку , и все вроде хорошо , но вот заметил что одометр глючит , после установки проехал 27 км и все , потом он перестал крутить , т.е не суточный не большой не крутятся ,50 метров крутит , дальше опять остановится , потом 300 метров крутит , а потом снова на тормозе ... но спидометр работает нормально. Что делать ? может быть дело в тросе ? или же какие то шестерни в самом механизме подводят ?
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=21792
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
 Тема повідомлення: Re: Глючит одометр в г2. Help
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 14:34
внутри одометра оська слетает.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 15:08
Код мотора: JK 1,6
А какая именно ?) может быть есть фото или схемка
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 24 червня 2012, 17:33
ничего нет, разбери увидишь.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2012, 00:36
Код мотора: JK 1,6
Понял) спасибо
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 26 червня 2012, 14:53
З нами з: 05 березня 2012, 15:13
Год выпуска:: 1984
Смотри,значит ты уже достал приборку,АККУРАТНО отсоединил гибкую плату и сам спидометр у тебя в руках.
Берешь пинцет или утики и осторожно поддеваешь стрелку спидометра.Все стрелка снята.Теперь выкручиваешь два
винтика с лицевой стороны (они маленькие не потеряй их и,желательно пользуйся нормальной отверткой,чтобы не оставить на них следов)
и снимаешь сам экран.Механизм одометра закрыт хитрой рамкой из прозрачной пластмассы(она крепиться кажется четырьмя винтами).
Внимательно рассмотри его со всех сторон.На оси общего одометра есть силуминовая шестеренка.Она должна быть напресована на ось и НЕ
ПРОВОРАЧИВАТЬСЯ на ней.Она приводит в движение общий циферблат и суточный.Если она не плотно сидит на оси,то вероятно в этом и проблема.
Самое трудное - это снять пружинку,которая возвращает стрелку спидометра назад.Поддеваешь маленький штырек-фиксатор пружинки на рамке,потом
поддеваешь саму пружину и - вуаля,она у тебя в руках!Не потеряй ее!
Затем достаешь ось и делаешь на ней пару насечек.Только если перестараешься можешь не одеть назад шестеренку.Так было у меня - еле натянул ее!
Кстати во время этой процедуры можешь выставить любой красивый пробег(я оставил прежний).Над циллиндрами с цифрами есть маленькие шестеренки,
которые приводят в движение все колесики.Разберись как они работают,как установлены.
Каждый шаг фотографируй.Особенно положение пружины оси спидометра.
Сборка в обратой последовательности.Я все это делал пару месяцев назад,вроде ничего незабыл.На форуме где-то еще была информация по этой теме.
P.S.После сборки и подключения спидометр у меня врет на 20 км/ч в большую сторону.
С Уважением.
"Как здорово знать вкус только грудного молока!..":) - Моя жена.
05042110нуль1
ПовідомленняДодано: 26 червня 2012, 20:19
Код мотора: JK 1,6
С Уважением.
Спасибо за такой полный ответ) думаю на выходных буду пробовать
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 01:28
З нами з: 11 січня 2010, 21:25
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EX 1,8
А-ха-ха-ха-ха! Как долго тянутся выходные у "smile-odessa"! :mrgreen: Даже завидую немного)))
Ну так как, проблему решил?
Golf II 1,6 EZ Зображення
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 27 січня 2013, 09:34
Код мотора: JK 1,6
Хахахха ... да , "weekend" затянулся)
Нет , проблему не решил , разобрал значит две приборки , старую без тахо и "новую" с тахо и часами , ну и начал изучать внутренности ,смотрел смотрел , потом взял спичку , вставил в гнездо для троса и начал крутить обе приборки , одометр работал в обеих. Т.е никаких неисправностей я не нашел , что в старой , что в новой - все работало. В общей сложности потратил часа три на это дело и так не обнаружив неисправности и собрал все назад и забыл за это дело. Как потеплеет , куплю новый трос спидометра, а там посмотрим)
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
