Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:13
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 13 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Глохнет при сбросе газа
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 12:33
З нами з: 20 січня 2012, 23:25
Код мотора: GN 1,1
Всем привет!
Прошу помощи.
Короче беда у меня. Машина глохнет при сбросе газа. Т.е. едешь, надо переключится на пониженную передачу, выжимаю сцепу чтобы воткнуть например вторую, отпускаю газ, обороты падают почти до нуля, а бывает вообще глохнет.
Выключил зажигание, снова запустил двигатель, обороты ХХ снова в норме. Или просто газнёшь до 1200 об./мин., сцепу выжмешь и опять глохнет. ХХ регулировал всё как пишет книжка. Двигатель 1.8 GU, карб Pierburg 2E.
Что может быть?
Востаннє редагувалось 02 грудня 2012, 20:22 користувачем XAXOJI, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Глохнет при сбросе газа
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 14:48
Думаю полная чистка с разборкой и по новой настройка карба решит проблему.
Было такое.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2012, 06:55
З нами з: 26 листопада 2011, 22:54
Обрати внимание на топливный и воздушный фильтры
VW golf3 93г. 1,8ABS
Peugeot partner 1999г. пасс. 1,4 - прод.
VW golf2 88г. 1,3 карб - прод.
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2012, 00:48
З нами з: 27 жовтня 2008, 11:42
Год выпуска:: 2020
еще проскакивало где то тут - сцепление полностью выжимается?..
Skoda Scala '20 Style 1.5TSI (DADA) DSG7
Skoda Rapid '17 Ambition 1.2TSI (CJZC) 5MT - продан
Ranault Clio Symbol '06 Expression 1.4 8v 5MT - продан
Golf mk2 Syncro GT '88 1.8 (1P) 5MT - продан
ПовідомленняДодано: 01 липня 2012, 08:18
З нами з: 10 липня 2009, 22:52
Код мотора: AQP 2,8
з розрішеня автора, щоб не плодити нових тем :) , такий же діагноз, лиш у мене механічний інжектор. Мож в нас схожі проблеми і хтось допоможе розібратись.
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 01 липня 2012, 16:06
Код мотора: GN 1,1
Кстати, проблема решена. А именно, полная промывка карба.
Правда что на холодную, что на тёплую, обороты и те же 850 об/мин. Ведь на холодную должно быть 1200 об/мин.?
Без питань! Авжеш дозволяю!:)
ПовідомленняДодано: 11 липня 2012, 11:01
З нами з: 22 вересня 2011, 09:04
Код мотора: MF 1,6
Если на холодную не поднимает обороты, проверь вакуум карба. Он должен прикрывать заслонку на холодном пуске.
Opel Astra H Ultra Blue
ПовідомленняДодано: 11 липня 2012, 15:42
Код мотора: GN 1,1
Спасибо! Попробую.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 23:17
З нами з: 15 липня 2012, 11:42
создавать тему не стану!просто подыму!
вопросы похожи. таже проблема. когда сбрасываю газ обороты максимально падаю бывает и глохнет(даже когда набираю обороты дергает)!это случайно не зажигание?!
стоит моноинжектор
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 23:53
З нами з: 22 жовтня 2010, 21:03
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
на холодну піднімає обороти терморегулятор дросельної заслонки, така штука з переду карба в яку іде два шланги з ож, про вакуум карба взагалі не понятно, якщо ви про пулдаун то він навпаки привідкриває повітряну заслонку в два етапи, короче в тебе карб 2е2, зайди сюди і уважно прочитай щоб зрозуміти як карб працює http://doccarb.ucoz.ru/publ/poleznye_st ... a/2-1-0-16, там купа інфи, бо я бачу тут тобі наговорять(без обід але краще не путати чоловіка радячи непонятно що), для початку перевір чи правильно підключені шланги, і чи немає пдсосів повітря, це перша причина того, що глохне на холостих чи при скиданні газу. удачі якщо є конкретні питання в лс, я свій карб повністю перебрав і настроїв сам пуляє як дядько)) при промивці ти міг збити настройки термопривода дросельної заслонки болт на внутр. шестигранник справа перший .
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 23:58
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
стоит моноинжектор
В тебе завсім інша система, перевір на підсоси повітря, може бути і запалювання, перевір свічки чи всі працюють, дроти, трампльор, щоб лізти до вприску треба виключити поломку запалювання, якщо іскра є, нічого не пробиває, тільки тоді робити вприск
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 00:06
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
Спасибо! Попробую.
Заслонку прикриває термопривод повітряної заслонки, справа карба така бочечка з двома щлангами ож, до неї ще дріт іде +, там всередині біметалічна спіраль, вона коли холодно скручується- ЗАКРИВАЄ ЗАСЛОНКУ а коли нагрівається - ВІДКРИВАЄ тобто розкручується, на хоодному моторі повітряна заслонка повинна бути закрита, і коли пальцем її пробуєш відкрити то відчуваєш несильний опір, відпускаєш вона знову повинна закритись, тобто бути як підпржинена, якщо вона болтається значить проблема в ній також буде гдохнути на холодну без газу, обороти низькі будуть.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2012, 03:00
З нами з: 05 серпня 2012, 00:24
была такая же проблема карб тот же, ответ нашелся в замене фланца под карбюратором т.к. он порвался и через него подсасывало воздух и при сбросе газа двигатель глох
я ставил такой( http://images.yandex.ua/yandsearch?text ... age&lr=222 )
