Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:25
 Тема повідомлення: смазка рулевой рейки??
ПовідомленняДодано: 21 червня 2012, 21:29
З нами з: 28 березня 2009, 13:29
Какую смазку нужно использовать при ремонте рулевой рейки БЕЗ ГУР!!!!!!
 Тема повідомлення: Re: смазка рулевой рейки??
ПовідомленняДодано: 21 червня 2012, 23:23
Код мотора: JP 1,6
успешно механики мажут mobil синяя литиевая для подшипников
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 00:06
Код мотора: AAM 1,8
Можно применить такую:
LM 47 Langzeitfett + MoS2
ЗображенняЗображення
Высокоэффективная специальная смазка ШРУС. Присадка с дисульфидом молибдена обеспечивает превосходные смазывающие свойства и устойчивость к высоким нагрузкам, которые не могут обеспечить обычные смазки. При нанесении этой смазки дисульфид молибдена, образует прочную тонкую пленку, которая сохраняется даже при полном отсутствии смазки. Смазывающая способность сохраняется на протяжении очень длительного времени, подходит для использования в центральных системах смазки. Температурный диапазон применения от -30В°С до +125В°С. Применение: для монтажа, технического обслуживания, ремонтных работ автомобилей, инструментов, сельскохозяйственных и лесозаготовительных машин и механизмов. Для высоконагруженных подшипников, рулевых тяг, шлицевых валов, резьбовых соединений и направляющих, рулевых приводов. Соответствует немецкому индустриальному стандарту: DIN 51502 KРF 2 К-30.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 00:33
Код мотора: AFP 2,8
думаю что хорошую, типо тех что посоветовали выше.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 23:59
З нами з: 23 вересня 2009, 22:11
Код мотора: JK 1,6
VAG AOF06300004 - смазка рулевого шарнира
ПовідомленняДодано: 23 червня 2012, 11:07
Код мотора: AXX 2,0
Литол 24.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 26 червня 2012, 11:10
Код мотора: RD 1,8
Литол 24.
+100500
ПовідомленняДодано: 28 червня 2012, 20:23
З нами з: 07 серпня 2009, 20:58
себе использовал 158 синюю смазку.
Литол 24 вродь твердеет. то-ли при низкой температуре, то-ли еще почему то.
А у 158 очень широкий диапазон рабочих температур.
Golf II 1.8mi 3-дверний.
тел. 067-923-14-ШЕСТЬ ВОСЕМЬ
ПовідомленняДодано: 05 липня 2012, 14:50
Код мотора: AXX 2,0
thebat_ua
Диапазон температур Литола точно такой же, как и Кастрола
Смазка Литол-24 (ГОСТ 21150-87) — нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50°С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки. Основные эксплуатационные характеристики Литола: высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре -40…+120°С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре 130°С.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 16:07
раньше смазывал литолом редуктор стартера. Со временем (год-два) он дубел и редуктор лопал.
Сейчас 158-ой смазываю и проблем 0.
Наверное не по госту начали делать )
ПовідомленняДодано: 06 липня 2012, 16:48
Код мотора: AEA 1,6
Зеленая такая хз от чего, смызвает обалденно.
ЗЫ
родная кстати, тоже зеленая.
