Сьогодні: 18 листопада 2026, 10:32
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 21:36
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
Ребят, нужна помощь, а то я нифига не пойму.
Вообщем после "удара" который мне сделала A1 перестал работать кондиционер.
Заметил на днях. Нажимаю кнопку AC, она загорается но сам компрессор который слышно с улицы не щёлкает. При нажатии на AC щёлкает реле. А кнопка "стрелочки" (рециркуляции) вообще не работает :shock: Не загорается лампочка.
Друг говорит что если нет газа то компрессор даже не включается. Это правда? Может конечно после удара весь газ вышел откуда то.
Хорошо, если так, тогда почему кнопка рециркуляции не загорается? :shock: При чём она вообще к компрессору если это заслонка.
Открыли капот, смотрели, никаких поврежденных проводов не заметили.
Что это может быть? Реле?
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 22:03
З нами з: 01 березня 2010, 23:55
Компрессор не включается, так как в системе нет давления... Проверяй на целостность системы, трубок и т.д.. Кондиционерщики проверяют вакуумом
VW Golf III GT 1.8 ABS
0508341319
0976804491
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 23:02
Или сам радиатор кондиционера повреждён?
А то что кнопка "стрелочки" не загорается это нормально разве?
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 23:17
Не нормально ,посмотри в мастерской тему по кондиционеру ,там есть схема ,и разберешься с рециркуляцией .Муфта может не включаться если перегорел предохранитель на блоке вентиляторов.Ну и естественно если фреон вышел ,тогда датчик давления фреона не даст включиться муфте .
ПовідомленняДодано: 18 червня 2012, 03:18
Рециркуляуия работает просто. Кнока при нажатии дает + на вакуумный клапан, который стоит возле РБ ОЖ. Клапан открывается и вакуумом, который берет из трубки на вакуумный усилитель тормозов, поволрачивает заслонку на печке.
Лампочка могла и перегореть - сама рециркуляция включается?
Питание на клапан приходит?
Муфта компрессора не сработает если нет давления в системе или оно чрезмерно велико (но при этом включится вентилятор), слишком высока температура двигателя или слишком низка температура воздуха
ПовідомленняДодано: 18 червня 2012, 08:47
Код мотора: AFT 1,6
Как вариант, есть ещё датчик давления фреона, который может участвовать в проблеме. Находится ,как раз спереди ( под бампером с права).
VENTO GLX 2.0
