Сьогодні: 18 листопада 2026, 11:27
 Тема повідомлення: Нужны на проверку ВВ пробода.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 19:43
Код мотора: AFP 2,8
Чтото сегодня начала плохо ехать машинка, подергивается, не рвет, на холостых вроде крутит , а в дороге нифига. Попахивает резиной горелой )))) стучит чуток в коробке на нитралке, стоит выжать педаль сцепления и стук пропадает ( думаю опорник) , рушает нормально, но поднргивается если резко. воздушный фильтр поменян, бензиновый поменян, есть мысля что ВВ проводам уже давно приснился пипец. Хотелось бы поменять и попробовать проехаться, может ли кто дать на пробу, в течении 10 минут выясним что по чем. Позвоните мне, так как не могу сидеть в нете сегодня, я попробую подьехать. завтра нада както добраться на работу, хочу проблему решить сегодня, по крайней мере хоть узнать причину. Киев, 0672356631 Толик. Желательно левый берег. 1,6 ABU. заводится кстате сразу, и работает на холостых ровно.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 16 червня 2012, 09:15
Код мотора: AFP 2,8
свечи в темноте не искрят, может и не в них причина, утром ехал на работу также не шумтро, плавно наберает рывками с малым нажатием газа, и вроде тяга не упала при переключении. Есть подозрение что опять повторилась порваный шланг в баке, но это завтра проверю ( уже такое было, порвался шланг после бензонасоса ) либо есть еще догадка что бак был полный а щас меньше половины и просто вакуум образовался там, утром завтра проверю и отпишусь так. Моник розбирал и ничего плохого не обнаружил, все чистенько и ровно.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2012, 09:21
Код мотора: AFP 2,8
не правильно отписал, не свечи не искрят, а ВВ провода не искрят. Кстате всевремя немного обгорают контакты с трамблере и бегунок кажись он называется. При снятии проводов с крышки трамблера, обнаружил что они какбы не окислены сильно но беловато зеленые накипи небольшие есть. А еще как постоит машина то заводится спустя 3-4 секунды маслания стартером и это учитывая то что я перед тем как маслать жду при включеном зажигании секунд 5 , поэтому и думаю что это может чтото с топлевной системой. Но отписал все что хоть както не в идеале )))))
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 09:37
Код мотора: AFP 2,8
новые симптомы : как только откручиваю крышку бинзобака шипит и машина едит как надо. Розобрал и почистил крышку, немного стерты упоры для воздуха но даже если ставлю просто колпачек с клапанами всеравно не тянет. Если абсорбер закрыть снизу пальцем то чуствую как сосет воздух палец прижимает но не сильно )))) есть еще клапанчик ел возле воздухана от моника и тоже идет к абсорберу. Выскажите мнение. А лучше позвоните я перезвоню.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2012, 12:55
Код мотора: AFP 2,8
все оказалось проще, при откручивании крышки бака всасывает воздух. Посоветовал "Алекс Гришин" абсорбер заменить. Не менял так как при поднесении к нему палец, прсасывает его воздухом, продул все партубки. Прочистил клапан возле заливной горловины бака, подправил крышку и все работает нормально. Удевлен что некто не отозвался!
ПовідомленняДодано: 20 червня 2012, 11:36
З нами з: 06 липня 2011, 17:47
взял на заметку, спасибо что все подробно написал.
