Сьогодні: 18 листопада 2026, 03:18
 Тема повідомлення: Проблема с коробкой?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 14:03
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Всем привет. Подскажите, у меня тут беда.
Непонятно в каких случаях возникает проблема с включением 1 и 2 передачи. Если подробнее, то при попытке их включить, создается ощущение что рычаг во что-то упирается, и если приложить небольшое усилие, а точнее сильнее, даже не сильнее, а нормально так прижать ручку влево и одновременно вверх, то включить получается. Но если чуть больше приложить усилий, то вообще соскакивает на заднюю передачу.
Так же иногда помогает если вначале на 2 поставить с усилием, а потом на первую сразу. На 2 ставится легче, чем на первую, то есть меньше усилий надо. Появляется эта проблема случайным образом, как на холодную, так и на горячую, как на заведенном движке, так и на выключенном. Ощущение что не хватает хода рычага переключения.
Кстати, подскажите, у кого такой же мотор/коробка, у вас большой ход рычага от центра до крайнего левого положения? Попробовал у знакомого на Superb, так у него равномерно как на 1 так и на 5, а у меня до 5 большой ход, а до 1 совсем короткий, даже он сказал что слишком короткий. Так и должно быть?
Что первое смотреть? Человек смотрел, говорит внешне никаких проблем не видно, разобрал ручку, немного сместил ее вправо, на пару дней стало лучше, сейчас опять та же беда.
И да, может появится эта проблема, и чудесным образом пропасть, что передачи включаются нормально..
Golf III 1.6 "White"
