Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 11 червня 2012, 13:54
З нами з: 11 червня 2012, 13:29
Код мотора: MF 1,6
Доброго времени суток!
Купил автомобиль (первый) Jetta II купэ 1988 г.в.
Были некоторые проблемы, но она того стоит. Вроде пошла на поправку, никак не могу добить спидометр, в часности не мотает пробег. На форуме нашел, как устранить, но подумываю просто купить б/у но с тахометром! Посоветуйте реально ли такое сделать, или лучше отремонтировать и установить дополнительный тахометр. Заранее благодарен!
И еще один нюанс: автомобиль 1.3 карбюратор 8-ный при 110 км/ч не мешало бы 5-ю передачу, что можно сделать? Поставить 5-ти ступенчатую коробку(если да, то как правильно ее подобрать) или не ездить больше 100?? :D
ПовідомленняДодано: 11 червня 2012, 14:01
Код мотора: RP 1,8
по первому вопросу проще купить новый (б/у) с тахометром (можна даже сразу с МФА) и не заморачиватся с ремонтом
по второму вопросу поищи поиском есть тема по коробкам гольф 2 viewtopic.php?f=40&t=36706
ПовідомленняДодано: 11 червня 2012, 14:21
+1
ПовідомленняДодано: 11 червня 2012, 14:25
З нами з: 10 травня 2011, 11:59
Код мотора: MF 1,6
Тему не много не там запостил, больше курилка подошла бы или в клубных машинах создал запись.
По делу имею идентичный (купэ, карб один в один :D ) автомобиль, только 1987, а так проблемы точно такие же были. Одометр вполне реально отремонтировать что и проделал сам по инструкции с одного из форумов (какой не помню, что-то из российских), только спидометр стал после ремонта завышать))) Тахо поставил электронный отдельно, тогда не смог просто за нормальные деньги панель найти, плюс если спидометр 935 все равно новая панель будет немного не корректно показывать скорость. В карбе могут стоять не правильные жиклеры, у меня из-за этого расход был не фонтан (какой у тебя расход?), а с динамикой тут привычка нужна, щас мне вполне хватает 4х передач, просто движок немного кручу, вообще 3я - самая ходовая передача в городе для этой коробки. Если что спрашивай, чем смогу как говориться)))
Существует два вида автомобилей: Volkswagen и все остальные)))
ПовідомленняДодано: 11 червня 2012, 15:28
Код мотора: MF 1,6
Спасибо за столь быструю реакцию! Поменять спидометр - это хорошо, а куда потом подключить тахометр? Подойдет ли он на мою модель двигателя??
Спасибо, очень помог
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2012, 10:12
Код мотора: MF 1,6
Это я все понимаю, но - б/у не известно когда сломаеться, это же все тот же автомобиль, а как все пишут, что проблема всех автомобилей. А б/у всетаки 350 грн, Жалковато!
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 13:41
З нами з: 10 серпня 2009, 22:33
Где-то читал, что 5-ступка не дает сильного прироста в скорости, т.к. там более плавно распределены соотношения.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 14:38
З нами з: 13 січня 2011, 21:41
Год выпуска:: 1969
Код мотора: BUB 3,2
у меня джета 2 тоже с моторм 1,3 карб 4 ступка расход топлива отличный по трасе не гоня 80/90км 4,5л /100км с 5 ступкой тоже самое (только больше работы лишний раз выжымать сцепление и всключать КПП )
мои авто
vw jetta 2 -продана
vw golf 2 ( крик ) + (спайдер)--продан
vw golf 2 rallye G60 -продан
vw golf 4 joker-продан
vw golf 2 Fire and Ice -проданы 3 штуки
vw golf 2 GTI -продан
vw golf 2 Function 1992 года продан
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 16:36
Код мотора: MF 1,6
И правда, нечего ее менять, довести до ума и все. Ездили в Крым, по Криму - все супер выдержала наша Джетта. Намотали приблизительно 3000 км, впечатлений уйма, да и лишний раз машинку проверили - все на отлично!!!!!
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 12:50
Менял сцепление роlo -87г. Коробка 4-х ступ. Попутно залил в коробку Хадо.
Машинка начала бегать набагато резвей.
Думаю очень сильно влияет трение.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 12:21
Код мотора: MF 1,6
Вчера наважился разобрать приборную панель! Снял, минут 40 смотрел на нее, страшно было приступать к ремонту. боялся что не соберу., или что-нибудь поломаеться. Но все же разобрал и понял,что я не первый! ну ничего, как я и боялся - первой под руку попала лампочка подсветки, потом стрелка спидометра, потом фиксатор пружинки стрелки, помог клей Соудал! разобрался в поломке, вроде настроил, забегал Одометр. Проверял шуруповертом, с его же помощью выставил скорость.
Назад не ставил, надо лампочку купить, а чегото не хочеться старого типа, буду искать со светодиодом. пока в нете результатов никаких, может поможете!
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 13:25
З нами з: 08 листопада 2012, 16:28
Раз уж тут за коробки речь пошла! такой вопрос! у меня 1.3 5ти ступка, с 5й проблемы не включается на 4й 80км/час обороты чуть меньше 3тыс, человек у которого её брал сказал что желательно больше 4х тыс не крутить мотор (сказал от 4х тыс начинает масло выдавливать через крышку). и сказал что на 4й передаче 100км/час ездил, как считаете так ездить не сильно вредно для мотора если держать обороты в пределах 3,5тыс в минуту.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 12:12
Код мотора: MF 1,6
Я незнаю на счет оборотов, у меня тахометра нету, на своей 1,3 на 4-й передаче по автомагистрале - 140 на пару секунд разогнал - внапряг, а так по трасе - 110 - 120 км/ч держится хорошо, еще резина БЦ 20 и диски видно 1988 родные стоят (заехал на ращвал-схождение - мастер был решительно настроен - "... колеса го.но, диски квадратные, и как ты на ней ездишь?") думаю поставить зарубежные с легкосплавными дисками, да перебрать коробку (видно придеться и сцепление менять - пробуксовывает) будет бегать еще резвей!
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 20:35
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Виталий , не всем мастерам надо верить...часто они себе цену набивают
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 15:35
Код мотора: MF 1,6
Скорее всего так и есть, но с колесами решились окончательно, всетаки внешний вид автомобиля во многом зависит именно от их вида, так говорил великий Линкольн! С супругой решили подождать весны, когда немного дороги подлатают, а то по нашим ямам не езда а само мучение, сколько встречаеться людей на обочинах с порваными покрышками, убитыми дисками и сс спорченым настроением!
