Сьогодні: 30 листопада 2026, 03:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Гремит.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2012, 18:48
З нами з: 11 серпня 2010, 11:39
Код мотора: RD 1,8
Уже за..ся слушать танец с саблями на мелких неровностях в районе левого переднего колеса. При закрытых окнах ничего не слышно, но при открытых ... такое впечатление, что ходовая отвалится. На небольшой скорости некоторые прохожие подозрительно косятся. На яме и подъемнике все пересмотрели и подтянули. Все втулки и резинки в норме. Ума не приложу. Но!
Пишут, что подобная история случается когда гремит супорт. Внимание, вопрос? Как он гремит? В смысле, что нужно проверить и что подтянуть, заменить?
"Ну и Чё?" - фраза об которую разбивается множество аргументов.
Востаннє редагувалось 15 червня 2012, 10:26 користувачем 3dmaks, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: Гримит.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2012, 19:18
Пишут, что подобная история случается когда гримит супорт. Внимание, вопрос? Как он гримит? В смысле, что нужно проверить и что подтянуть, заменить?
Тормоза.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2012, 19:26
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
Гремит именно так, как ты написал. или колодка в суппорте, или сам суппорт в пальцах.
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 09 червня 2012, 19:57
Код мотора: RD 1,8
Тормоза.
Тормоза что?
Этот ответ напоминает мне:
- Приборы..
- триста..
- Что триста?
- А что приборы?
ПовідомленняДодано: 09 червня 2012, 19:59
Код мотора: RD 1,8
Спасибо, а как точно выяснить что именно?
И если супорт в пальцах, - что менять, подтягивать?
ПовідомленняДодано: 09 червня 2012, 21:13
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Я уж думал в гольфе дождь пошел :lol: Колодки у тебя брязькают извечная проблема 239 тормозов их там по 2 на каждую строну они у тебя или повыпадали или прослабли или неправильно одеты деталь копеечная найди новые по мануалу поставь и катайся в радость.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2012, 21:35
У меня был звук, как будь то везешь за собой прицеп металлолома.. Полечил заменой тормозных дисков и колодок. При замене выяснилось, что из четырех пружинящих пластинок на колодках(которые физически никак выпасть не могут) осталась одна - могут таки..)
Код мотора: RD 1,8
Так колодки у меня не стертые. Скобы на месте, я проверял.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2012, 21:42
Диски тормозные, как себя чувствуют?
ПовідомленняДодано: 09 червня 2012, 21:44
Код мотора: RD 1,8
Да нормальные диски.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2012, 21:51
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Я имел ввиду пружинки которые как раз и предотвращают этот стук, они идут отдельно и часто ослабевают/выпадают/не правильно одеты, поюзай мануал увидишь как они выглядят, а тогда снимай колесо и смотри как там с ними дела.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2012, 22:43
Код мотора: RD 1,8
ОК. Буду смотреть.
Опис файлу: Какие пружинки? На схеме нет.
ImageHandler.jpeg [ 35.06 Кіб | Переглянуто 3603 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 червня 2012, 22:48
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Направляющие суппортов ходят по фторопластовой втулке , которая является и смазкой и поглотителем звона между суппортами и направляющими , она видна визуально при снятом переднем колесе, проверь ее
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2012, 22:53
З нами з: 08 квітня 2012, 20:09
Тоже гремело.Поменял резиновые втулки направляющих,колодки и скобки,которые были в комплекте с колодками - громыхание исчезло.
viewtopic.php?f=25&t=41041
ПовідомленняДодано: 09 червня 2012, 22:54
З нами з: 29 червня 2011, 14:43
Код мотора: RD 1,8
На рис. позиция 6 и 7 замена и все ОК!
DAS AUTO
