Сьогодні: 18 листопада 2026, 07:34
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 13:41
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Налаживаю свет, ставлю разгрузочное реле, теперь и на дальний :)
Но вот все интересует фокус со светом, заметил его уже давно. Когда максимально натягиваешь на себя рычажек дальнего света, свет появляется дополнительный :!:
Получается на фаре одноламповой(H4) 4 уровня света:
1. Ближний
2. Дальний
3. Дальний яркий - становится чуть ярче, если рычажек потянуть на себя. Но не ближний подключается, так как по пучкам света на гараже видно. Получается у дальнего как-то в пол накала нить горит, а при зажатом рычажке, гораздо ярче.)
4. Самый яркий - ближний + дальний (при удержании рычажка на себя, подключается и ближний свет, дальнем через раз. Видно по пучку света который появляется от ближнего.
Вот не пойму это так и задумано или плохой контакт в переключателе?
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 15:13
в поиск, обсуждалось тыщи раз
падение напряжения
поставь реле на ближний и дальний - все станет на свои места.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 16:43
падение напряжения
Я не находил в свое время. Может уже есть что-то не знаю.
На ближнем давно поставил, сегодня поставлю на дальний. Хотя после установки реле, эта фича по любому уйдет.
А может таки это так задумано?
ПовідомленняДодано: 06 червня 2012, 00:21
падение напряжения
оно то станет на место но на какое?
это по ходу фишка такая, сколько я не видел гольфов сколько людей не говорили, у всех такой прикол, не может же у всех быть падение напряжения!!!
Влад я тебе про это говорил давно а ты только заметил :) :wink:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2012, 01:11
И у меня такой прикол есть на г2
ПовідомленняДодано: 06 червня 2012, 01:16
[quote="Igor""]
падение напряжения
Влад я тебе про это говорил давно а ты только заметил :) :wink:[/quote]
Заметил давно еще просто как-то не придавал сильного значения, а вчера поигрался светом на ворота и точно подтвердил свои догадки.
Ты завтра работаешь? Надо к тебе на консультацию подъехать или пересечься.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2012, 14:55
звони
ПовідомленняДодано: 07 червня 2012, 15:08
[quote="Igor""]...не может же у всех быть падение напряжения!!![/quote]
Оно не просто может быть. Оно ЕСТЬ.
Хоть кто-то из этих людей сидел в НОВОМ Гольфе? То-то ;)
ПовідомленняДодано: 07 червня 2012, 22:35
В третьем?
Влад как дела-получилось?
ПовідомленняДодано: 08 червня 2012, 16:15
[quote="Igor""]
В третьем?
Влад как дела-получилось?[/quote]
Ну так, s3: кто же проконсультировал. :) Спасибо.
И с сигналом разобрался, без реле. ПТФ следующие.
Теперь лампочки получше поставить. Да и настроить правильно.
Когда регулировал фары при заведенном двигатели, услышал как рокочет что-то, под клапанной крышкой. Как дизель работает. Наверно гидрики. Надо поискать инфу, по процессу замены гидриков.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 12:04
[quote="Igor""]
В третьем?[/quote]
В третьем. Речь-то о нем.
в НОВОМ ТРЕТЬЕМ Гольфе.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 12:06
Снял клапанку, снял распредвал, вынул г/к, поставил новые, собрал в обратном порядке
Но звук г/к не тракторный, высокий, цокочущий
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 12:29
Значит распредвал полюбому нужно снимать? А то где-то встречалась информация по замене компенсаторов, без снятия вала. А что же тогда может тогда так рокотеть, как по клапанной крышке что-то стучит.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 15:03
Не, ну можно распилить головку блока снизу, конечно :)
Посмотри даже в Этке устройство головы - поймешь.
ХЗ, надо смотреть. МОжет распредвал в пастелях тарабанит
зы. с такими познаниями я бы не лез сам менять...
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 01:02
Загугли, есть такие моторы, правда не гольфовские. Даже если ты распилишь снизу, ничего это ни даст. Другое дело просверлить снизу, диаметром гидротолкателя.
