Сьогодні: 17 листопада 2026, 21:40
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 08:53
З нами з: 30 травня 2010, 14:05
Код мотора: AEK 1,6
При интенсвном нажатии на газ, на оборотах до 2000, наблюдается 1-2х разовое подергивание машины. После 2000 вроде нету. Проявляется на 1й,2й,3й, передаче. На 4й, 5й пока не замечал. Что может быть и куда смотреть?
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 09:51
Код мотора: AEK 1,6
Было такое.
попробуй на холостых оборотах резко нажать на газ, если движек призадумается, а после небольшого хлопка начнет набирать обороты, скрорее всего износ дроссельной заслоки, и ее подклинивает
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 01:20
Автомобиль: Passat
Было такое.
Как вариант - не износ, а закоксовка. Нужно карбклинером прочистить.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 06:41
Код мотора: AFP 2,8
+1
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 11:53
реле впрыска проверь, пропаяй
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 13:38
Может пригодится как вариант, у меня похожее было, подергивания были при трогании и ниже 2000 об, как оказалось, поменял трамблер и все стало гуд.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 15:11
Код мотора: AEK 1,6
и никаких заключений от ТС, видно не сильно переживает от данной проблемы, или не желает лечить
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 20:14
Код мотора: AEK 1,6
Заключений пока никаких. Крайне редко стало проявлятся. Пока наблюдаю...
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 20:54
З нами з: 17 вересня 2009, 08:38
У меня вылечилось после промывки сеток топливного насоса.
Golf MK2 RF - есть
Golf MK4 APK - был
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 21:18
Код мотора: AFT 1,6
Сегодня вылечил такую же проблему, заменой ВВ проводов!
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 22:06
Код мотора: AEK 1,6
Делалось в феврале месяце. и фильтр топливный поменян.
