Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:54
 Тема повідомлення: Надо укоротить полуоси
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 18:09
Код мотора: AQY 2,0
Нужна помощь или номера телефонов кто может укоротить две полуоси - сварить и отбалансировать их.
Желательно регион - Киев
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
 Тема повідомлення: Re: Надо укоротить полуоси
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 18:44
куда ставятся полуоси.
полные размеры и предположительные нагрузки.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 22:09
З нами з: 03 липня 2009, 17:38
Я думаю, что нагрузки будут ограничены сцеплением передних колес с асфальтом. М=mg*f*R (Н*м)
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 22:45
Код мотора: AQY 2,0
150л.с., 320 н.м., ARL, 6-ти ступка
далее 185л.с., 380 н.м.
на Мк2
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 22:56
А на много укорачивать? Приблизительно 20мм длины добавляют ШРУСы под ВР6, на столько же там короче приводные валы (полуоси).
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 23:30
Это как отрезать и сварить или че ?
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 23:39
Я бы делал так: Отрезать, укоротить, проточить посадочные места под переходную центрирующую втулку, напрессовать втулку, обварит, проверить биение. И резать ближе к одному из концов, меньше будет биение. Возможно отжеч сварку чтоб снять напряжения.
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 23:52
Насколько я знаю, под 02М на МК3 становятся полуоси от ГТИ + наружные ШРУС от ГТИ при условии 5-ти болтовой подвески. Если ставишь на стандартную подвеску МК2, то там рычаги короче, но есть же и короткие и толстые привода от PG.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 23:54
А надо делать вот как ,брать болванку 40Х ,точить заготовку в размер ,на фрезе с делительной головкой ,летучим резцом нарезать шлицы ,произвести цементирование шлицов (термообработка) , а вот резать и варить нихрена не получится ,оборвет по любому.Были деятели просто аргоном наваривали между шлицами ,обтачивали и нарезали шлицы под 8 гранату ,а потом ловили полуоси по всему моторному.Чудес не бывает ,есть технология изготовления деталей.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2012, 00:00
Уверен, можно подобрать. Что со стороны коробки - тришип или ШРУС? Фланец 120мм или 100 мм? Клепанный или на болтах?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 06 червня 2012, 00:04
Вот это самое простое и самое дешевое решение.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2012, 00:08
А есть на чем реализовать такую технологию? Включая термообработку? Вы из какого города?
Правая из болванки получится тяжелая и не жесткая, надо увеличивать диаметр средней части.
И почему это должно оборвать, если оригинальная сварная и держит?
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 06 червня 2012, 00:09
+2
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 06 червня 2012, 00:39
Летучий резец:
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 06 червня 2012, 00:44
Оборвет короткую,длинная правильно состоит из 3 частей полая часть в середине ,но машину в движение приводит именно короткая полуось и обрывает в момент трогания .Увы после развала Совка не точто материал найти уже наверное и фрезеровщика не найти.Возможно такую работу можно сделать в Конотопе на мотордеталь,затрудняюсь ответить даже не могу предположить где это провернуть,20 лет назад это делалось в любом провинциальном городе ,где был оборонный завод.
Во мозги не то сказали станок строгальный,резец летучий,и делительная головка , чувак этот строгальщик впринципе как фрезеровщик
Еще в Запорожье можно по узнавать у них там база хорошая ,в Харькове ХТЗ ,в Киеве институтов не меряно.Но цена космос наверное будет ,это раньше зашел на склад ,какую надо марку стали такую с полки и взял болванку.
