Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Перехід на п'ятиболтовку!
ПовідомленняДодано: 30 травня 2012, 14:39
З нами з: 01 серпня 2009, 22:54
Що потрібно для переходу на п'ятиболтовку?
VolksWagen Golf 4 1.9 TDi
 Тема повідомлення: Re: Перехід на п'ятиболтовку!
ПовідомленняДодано: 30 травня 2012, 14:50
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 26&t=40743
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 30 травня 2012, 14:54
дякую!
а все норм встає?
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 11:49
З нами з: 03 липня 2009, 17:38
А также:
приводные валы
внутренние ШРУСы
фланцы коробки под 100мм-ШРУС
5-болтовые колеса
верхние опоры стоек с подшипниками, тарелками, пружинами (желательно)
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 11:55
5-болтовая подвеска, это хорошо. Но 500-600$ гараздо эфективнее вложить в амортизаторы и расходники. А если вкладывать 1000+ $, то тогда уже с 5-болтовой подвеской.
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 12:24
ходова в сборі практично вже є
диски і шини є
треба ще
приводные валы
внутренние ШРУСы
можна детальнише описати що є що?
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 12:59
приводные валы - то, на что одеваются шарниры равных угловых скоростей - ШРУС, он же "граната"
внутренние ШРУСы - смотри выше
фланцы коробки под 100мм-ШРУС - твои фланцы под 90мм-ШРУС.
верхние опоры стоек с подшипниками, тарелками, пружинами - под эту подвеску нужны опоры, в которых упорный подшипник отдельно. Под такую опору применяется "своя" тарелка. А под эту тарелку пружина с меньшим верхним витком, чем твоя пружина. Чтоб поставить на машину еще нужны спец. гайки и верхние тарелки, которые ты видешь под капотом.
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 16:21
дякую за роз'яснення, просто незнаю як всі деталі точно називаються(
це вже весь список запчастин, які потрібні для переходу на 5-болтовку?
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 08:39
як думаєте, диски R16 205 Х 55 стануть?
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 11:29
16*25.4+205*0.55*2=631.9мм
подставь в формулу параметры нынешних колес. Поймешь какая разница и решишь ставить или нет.
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 11:51
З нами з: 18 лютого 2010, 20:05
Код мотора: A59 2,0
Нет, при 205 ширине высота максимум 45
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 17:20
ставити я буду полюбому! але буду брати нузько профільну шину!
ПовідомленняДодано: 02 червня 2012, 23:27
ходова вже вся є!)
но є одна проблемка( диски впираються в супорт на передньому тормозному диску, що робити? може якусь підкладку дати?
ПовідомленняДодано: 03 червня 2012, 00:05
Код мотора: AEA 1,6
значит маліе диски...
соори за вопрос, но нафига тебе на дизеле ваще 5ть болтов?
Или двигло тоже будет заменяться?
Если так, то столило б взять донора, как вариант тот же г3 абф, и все дружно вместе с подрамником и коробкой втулить в г2...
ПовідомленняДодано: 03 червня 2012, 00:14
на це ж свої причини!
а диски R16
