Сьогодні: 30 листопада 2026, 06:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 19:44
З нами з: 14 липня 2009, 12:42
Горит (моргает) лампочка что кипит ОЖ.
Стрелка лежит в правой части.
НО! на самом деле движок не кипит а работает в штатном режиме.
Датчик температуры на двигле два раза менял на новый.
Видимо аппаратура шалит на приборной доске.
Как исправить положение?
Выручайте!
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 20:13
у меня начала наепывать когда я поменял датчик жидкости
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 20:14
это который в расширительном бачке?
а ведь я его тоже новый поставил...... :shock:
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 20:20
тот что в расширительном бачке отвечает за уровень
тот что на голове отвечает за указатель на приборке темп воды
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 20:35
так какой ты имел ввиду?
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 20:46
нет.я про тот что в головке
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 20:48
З нами з: 06 січня 2011, 12:25
Код мотора: JK 1,6
мож проводок где то обламился и на массу замыкает
мой Бж
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=31465
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 20:53
поясню:
когда мотор холодный то и стрелка на приборке в крайнем левом положении, далее после долгого движения стрелка медленно уходит в право и начинает моргать лампочка.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 21:02
Была такая проблема у меня, так ее и не поборол (продал), точнее не заморачивался, стреляла она редко, помогало снятием разъема на расширительном бачке и продутием, не знаю почему, но помогало.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 21:04
поясню:
подъедь к автоэлектрику,он возьмет 25 гривен и все сделает.
это проще и дешевле чем читать "форумных советчиков"
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 21:08
поясню:
Мне форум всегда помогал!!! И я не намерен ему изменять :mrgreen: :mrgreen:
повторяю:
система охлаждения работает в штатном режиме.
Всё включается - перегрева НЕТ.
"Перегрев" только визуальный на приборной панели, это: горит лампочка и стрелка заваливается направо. Это очень не приятно для глаза.
Как исправить?
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 21:13
ЭЛЕКТРИКОМ!!!!
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 21:15
ЭЛЕКТРИКОМ!!!!
:cry: :cry:
хочу сам...... вместе с вами.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 21:55
З нами з: 08 жовтня 2009, 10:34
Код мотора: APQ 1,4
Вообщем у тебя два провода что идут с датчика между собой замыкаются.
Если их замкнуть и будет включено зажигание стрелка будет показывать пик температуры и будет мигать датчик что перегрев.
1. прозваниваешь провода на факт короткого.
2. датчик звонишь на изменение сопротивления должно уменьшаться.
3. если провода в норме и датчик тоже, то берёшь батарейку на 6 Вт и подключаешь её вместо датчика в одной полярности должна лампочка мигать в противоположно медленно поползёт вверх температура.
4. если 1-3 пункт в норме снимай приброрку - проблема в ней.
недавно исправил ситуацию у меня периодически показывало температуру, то не показывало - на приборке отпала масса
На приборку в белый разьём приходят с датчика 2 провода коричневый 6й пин(если не ошибаюсь) и жёлто-красный(4й пин).
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 40&t=42747
Golf 4
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 22:02
спасиб!
