Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Проблема с коробкой
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 15:39
З нами з: 28 травня 2012, 15:02
Вообщем я так понял, что без ямы я ничего не проверю?
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 15:46
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
:D Ну как бы да....НО,можно проверить и без ямы...через тросик спидометра....но эта проверка не покажет тебе уровень,а только-Пусто там,или что то есть!)
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 15:57
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
не вздумай ремонтировать(оч.дорого)! столько какашек полезет, лучше сразу купить на розборке другую!
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 16:04
З нами з: 25 травня 2012, 21:11
Доброго времени суток, ребятки! Проблема такая: вторая передача втыкается с вероятностью 70%, особенно туго втыкается после того как придавил выше 4000 об/мин,
а синхрон способен остановиль валы на таких оборотах?
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 18:54
Под капотом там де ходит кулиса полно масла. Думаю течет где то прокладка. Уже явно своими силами не разрулю(( всем спасибо.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 19:11
Код мотора: AJM 1,9
Коллега,на Г3 троса спидометра отродясь не было :shock:
ТС,там может быть разное масло,но судя по всему тебе дорога на СТО.
ПС Добавь в форму город,может кто и посмотрит,всяко бывает.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 19:27
Харьков ))
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 20:43
Код мотора: AFT 1,6
дядь, у тебя АЕХ движок.
Попробуй подстроить кулису с салона.
открываеш защёлки там де чехол задираешего и видиш нутрячок, там есть регуляторчик, откручиваешь шестегранничком болтик и крктиш. ету хернушку, можно и в верх и в низ, попробуешь отпишешся.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 23:11
Дык масло ж потекло не просто так =\
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 23:41
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Тогда извиняюсь....думал принцип как у Г2!
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 19:46
Вообщем был на сто. Сказали что люфтит вал выбора передачь. 500 грн снять поставить коробку + 800 грн ее ремон + 800 грн возможные запчасти. Насколько адекватная цена? есть ли смысл искать дешевле?
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 22:05
Код мотора: AJM 1,9
Снять - поставить -вполне соответствует
Ремонт - тоже практически стандарт
Запчасти - если предполагается замена сальников,подшипников и синхронов тоже похоже.
Итог - проще взять готовую с разборки,тем более,что насколько я помню есть свежие темы по разбору АЕХ/АЕЕ.
