Сьогодні: 17 листопада 2026, 10:41
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 11:56
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Собственно поменял 2 подушки, переднюю и заднюю (со пассажирской стороны), по-скольку мастер сказал что третья в хорошем состоянии. После замены появилось ощущение, что вместо 1.6, туда поставили, как минимум 2 литровый дизель :lol: Но на самом деле как-то не очень, по всему салону ощущается значительная вибрация на ХХ. Когда обороты переходят за 1000, вибрация пропадает, но когда опускаются до уровня 850-950, появляется, и весь салон дребезжит.
Где искать проблему? Может подушки плохие? Или неправильно работает двигатель, ну там свечи поменять.. Подушки немецко-китайские Topran :lol:
Golf III 1.6 "White"
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 12:41
Новые подушки в топку. На самом деле так очень часто бывает, что люди ставят новые подушки и вибрация усиливается. Есть опыт установки новых и оригинальных подушек - с ними проблем еще не было, но стоят они запредельно - 1100-1200 грн штука. Как вариант найти на разборке б.у. подушки с оригинальным номером, визуально их осмотреть и попробовать поставить на авто, но бывает так, что визуально они хорошие а под нагрузкой уже не работают.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 13:04
+1 А еще они бывает отрываются (новые) У меня передняя подушка отрывалась, поставил б\у оригинал и все пучком.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 13:16
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Новые подушки надо ставить только в оригинале. Передняя lemforder проходила 15 тык на врш. Заменены все три на новый оригинал - вопросов нет.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 13:29
Код мотора: ABS 1,8
Вообщем подушки гуано, я так понял. Ясно, спасибо. Пока значит буду ездить на таких, может со временем снова порвутся, и вибрация уменьшится, как было со старыми :lol: Теперь зато ощущения, что прибавилось +10 лс :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 17:58
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
І ці коні сидять в салоні!!! 8)
По власному досвіду - Купив на шроті, там же і поставели і все гуд. Шо це за ціна на ринку подушки 350 грн, якщо б.у коштує 300 наших мертвих Шевченків!!!!
______________________
От і роби висновки :wink:
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 21:23
З нами з: 04 березня 2012, 09:39
Код мотора: AUM 1,8
через пару дней скажешь есть вибрация или нет
ЗЫ Про лимфердер и оригинал смешно :)
не всегда в оригинале будет лежать лемф
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 12:32
А какая проблема с родными подушками?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 12:38
Код мотора: ABS 1,8
Одна совсем порвалась/оторвалась, вторая была на исходе. В итоге получалось, что двиг болтался в воздухе) Особенно это было заметно, когда глушил машину, где-то около секунды трясло, пока двиг не успокоится)
Прошло пару дней, вибрации не уменьшилось. Кстати, двиг работает как-то не стабильно(вроде захлебывается местами), возможно еще и от этого вибрации идут, надо будет это тоже проверить.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 14:57
Ага. Ну, подушки ведь разборные, если основной демпфирующий элемент целый (резиновый цилиндр с отверстиями), то его можно вставить в новую подушку и радоваться. Лично я так и делал.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 14:29
Код мотора: ABS 1,8
Спасибо за совет, попробую :)
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 22:40
З нами з: 22 вересня 2011, 09:04
Код мотора: MF 1,6
Двигатель, на новых подушках, изменил свой наклон. Поэтому нестабильность работы... Будет притираться и т.д. А вибрация из-за резины на подушках, которая возможно несколько жестковата и соответственно не гасит вибрации двигателя достаточно мягко. Оригинальные подушки, думаю, смогли бы избавить от данного недостатка. Но что есть, то есть. Катайся до тех пор пока не разобьешь эти подушки... Через какое-то время вибрации уйдут, резина станет мягче. Да и притрется двигатель в данном положении.
Opel Astra H Ultra Blue
ПовідомленняДодано: 02 червня 2012, 09:54
поменял две подушки тысяч 20 назад перед и зад. все нормально. эффект в лучшую сторону. ставил ханс прайс. гривен по 200-250 уже не помню.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 12:26
Код мотора: ABS 1,8
А сразу после замены, были какие-то дополнительные вибрации в салоне, или сразу нормально стало?
Вот кстати немного меньше стали вибрации, хотя не очень то и долго на новых. Значит таки действительно со временем притрутся :)
PS не уверен, что после замены это случилось, возможно просто совпало. Появляется часто, и не понятно от чего, и проходит так же, не заметно. Собственно не втыкается первая и вторая передача, вроде как во что-то упирается, приходится постоянно "передергивать" :lol: туда-сюда, и прикладывать силу, и потом сначала на вторую потом на первую входит более-менее нормально, без рывков и треска/скрежета. При выключенном движке такое же самое может произойти.. :(
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 13:04
у меня была следующая ситуация: при нагрузке была вибрация. на холостых мотор работал четко. слесаря сказали подушка. только на одном сто сказали левая на другом правая. поменял левую вибрация не прошла. тогда слесаря сослались на ошибку и предложили заменить правую. после чего вибрация все равно осталась. как оказалось дело было в раскрутившемся болте на подрамнике. я на всякий случай заменил их все. после чего вибрация ушла. но замена подушек тоже не прошла даром. мотор стал работать ровнее на новых. так что замена не была напрасной.
а про "притрутся" я не знаю . может тебя пацаны прикалывают....я такого не слышал что б подушки двигателя притирались :shock:
Octavia 2 TSI
