Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:32
 Тема повідомлення: не заводиться 1.4 моно
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 23:21
З нами з: 27 травня 2012, 22:45
Код мотора: ABA 2,0
Добрый вечер. Беда. Машина не заводиться. Легенда такая: мотор потреблял масло "ведрами" и в один прекрасный день заглох и все дела...... притянул в гараж, разобрал мотор. Поменял кольца и шатунные вкладыши. Собрал мотор (голову не трогал). Не заводится. она как-бы и схватывает, но не заводиться. на веревке тягали, вообще мертво.. снял головку, думал проблема в ней... залил солярки, один впускной клапан слегка, совсем чуть чуть пускает.... что делать незнаю . Посоветуйте пожалуйста
 Тема повідомлення: Re: не заводиться 1.4 моно
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 23:28
Код мотора: AFP 2,8
может зажигание или еще что, свечи кинь новые например. мозг перезагрузи, даже не знаю что по твоим россказам посоветовать, давай подробней..
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 23:33
Код мотора: ABA 2,0
свечи нормальные, посмотрел метки, думал мож не так поставил... обе нормально... единственное сто, резинка под моником потрескалась, хотя когда солярку лил, не сочилась.... а как мозги перезагрузить??
ПовідомленняДодано: 30 травня 2012, 15:24
Компрессии нету наверное, вот и не заводиться.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 12:24
Мне одно время не давал завестись штатный иммобилайзер. Иногда помогало просто скинуть клему с аккумулятора, потом все работало, а в один момент вообще не заводилась, что только не делал, в эти моменты рука тянется к бубну, а ноги в пляс. Короче уже стемнело, иммобилайзер торчит без крышки с торпеды и тут заметил при повороте ключа слабое искрение на плате иммобилайзера. Снял проверил и увидел, что одна ножка реле практически в воздухе, пайка вокруг прогорела. Пропаял все и завелась без проблем.
А вообще, после ремонта двигателя надо бы компрессию проверить, жужит ли бензонасос, открутить обратку дабы убедиться, что бенз давится, а может элементарно какую-то фишку забыли подключить.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 18:32
Код мотора: AFP 2,8
у меня имобилайзер не работает воще, даже не знаю это хорошо или прохо. Норчит в одной из заглушек, нада под торпеду закинуть чтобы глаза не мозолило. А перезагружаются мозги снятием клемы с АКБ ( аккума ). Иногда сигналка блокирует заводку если у вас она подключена к мотору.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 18:39
З нами з: 08 листопада 2009, 18:37
если б подушка моника, то заводилась бы. посмотрите котушку ,вв провода. ну и компрессия, конечно
Golf V 1.6 - Ярко-красный носок!
Subaru Forester 2.0 2006 - продан
VW Golf III CL, ABD (1.4, 60hp), 1993, COUPE - продан
0 999 109 599 - MTS Ukraine
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 10 червня 2012, 14:35
Код мотора: ABA 2,0
Померяй давление в топливной.
*Как вариант..
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 10 червня 2012, 15:57
З нами з: 09 лютого 2012, 20:02
А метку зажигания ты выставлял?на 3 шестерне?как вариант.
