Сьогодні: 18 листопада 2026, 02:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 15:58
З нами з: 27 травня 2011, 14:27
Код мотора: ABS 1,8
А на ходу всё нормально и тянет хорошо?! Проблемы только на холостом ходу или когда едешь и выжимаешь сцепление?! Ищи подсос воздуха. Но для уверености проверь на VAG COMe. Датчик ХХ выходит их строя крайне редко. Если ничего не делали с электрикой, то скорей всего проблема механическая.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 17:48
тянет супер. на педаль тормоза стучу на хх не влияет.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 17:51
сегодня с утра катался было все супер с оборотами...2 часа в движении в пробках и т. д.Как только заглушил потом началось опять....
FOX.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 17:54
Код мотора: RP 1,8
может забит датчик холостого хода? а катализатор есть???
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 02:33
датчик ТОЖ не родной-менял пол года назат старый хозяин.
FOX.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2012, 01:49
Нарыл в Гугле ,что может быть проблема с моторчиком РХХ
40313_12.jpg [ 42.27 Кіб | Переглянуто 1101 раз ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 01:13
сегодня ниже 1000 не опускаются
FOX.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 16:20
Была похожая ситуация ,когда купил машину.Поменял топливный фильтр и все прошло.Последнее время кактаюсь по бензину до (упора....)фильтр прошел 15000.Может опять забит?
FOX.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2012, 01:02
Сегодня выяснил,что при переключении передачи на пониженную,обороты подскакивают на 200-300, из-за снятой пластмассовой белой штуки с двумя защелками, одевающейся на тросике сцепления.Она обхватывает пыльник пружинки ,стягивая её.Но когда защелкнул её на место,то обороты при переключении перестали подскакивать, но появился большой зазор между рычагом сцепления и ....И сцепление стало хватать аж у полика. и половина хода педали стало вхолостую.Пришлось отстегнуть эту стяжку обратно....
в пятницу делаю полную диагностику....
FOX.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2012, 23:05
Мистика!!!!!!!!!!Обороты вернулись в норму!!!Ничего не делал .Болячка прошла сама.Менял только паук (треснут был)...и термостат,но это из-за повышения температуры....
FOX.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2012, 07:27
Код мотора: AFP 2,8
может из-за паука....
067 235 66 31 Анатолий
