Сьогодні: 29 листопада 2026, 11:01
 Тема повідомлення: Яка різниця в маслі?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 22:45
З нами з: 10 лютого 2012, 10:17
Код мотора: RD 1,8
хочу замінити в коробці. замовляв таке http://hotline.ua/auto-avtomobilnye-mas ... _75w90_1l/, а привезли http://hotline.ua/auto-avtomobilnye-mas ... 75w-90_1l/. хочу звичайно таф-ікс, але якщо різниця мінімальна то яке порадите?
Golf mk2 1.6 RF
Востаннє редагувалось 26 травня 2012, 00:37 користувачем Sasha_ST, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Яка різниця в маслі?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 23:01
Код мотора: AAM 1,8
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 – полностью синтетическое трансмиссионное масло класса вязкости SAE 75W-90. Разработано для обеспечения усиленных противозадирных (EP) характеристик, по сравнению с обычными жидкостями спецификации API GL-4, в сочетании с совместимостью с синхронизаторами. Одобрено в соответствии с допуском VW 501.50. Подходит для использования в коробках передач в блоке с ведущим мостом, механических коробках передач, раздаточных коробках и главных передачах, где требуются смазочные материалы класса API GL-4
Преимущества:
Отличные противоизносные/противозадирные (EP) и синхронизирующие свойства делают Syntrans Transaxle 75W-90 идеальным продуктом для механических коробок передач в блоке с ведущим мостом.
Повышенная защита от износа способствует увеличению срока службы и надёжной работе трансмиссии.
Лёгкость переключения передач, особенно при низких температурах, улучшает комфортность управления автомобилем.
Исключительная низкотемпературная текучесть усиливает защиту от износа в начале работы агрегата и позволяет экономить топливо.
Эффективное снижение рабочих температур увеличивает ресурс масла и деталей узла, способствует экономии топлива и сокращению образования отложений.
Очень хорошая стойкость к высоким температурам поддерживает превосходную чистоту деталей трансмиссии, продлевая срок службы масла и коробки передач
Спецификаци:API GL-4+; VW 501.50
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 23:06
Код мотора: AAM 1,8
Castrol TAF-X - полностью синтетическое трансмиссионное масло для КПП в блоке с главной передачей переднего ведущего моста. Первоначально было разработано для коробок передач автомобилей фирмы VW. Поскольку в трансмиссии с интегрированным дифференциалом используются и конические зубчатые зацепления и синхронизация, к маслу предъявляются разнообразные требования. Всем этим требованиям удовлетворяет Castrol TAF-X, поэтому с успехом применяется не только в автомобилях VW-Audi Group. Обеспечивает очень легкое переключение передач, обладает эффективными синхронизирующими свойствами, одновременно с надежной защитой от износа гипоидных и цилиндрических зубчатых передач. Высокие антиокислительные свойства гарантируют идеальную чистоту деталей трансмиссии, снижает уровень шума холостого хода.
В механических коробках передач с интегрированным приводом в тех случаях, когда масло API GL-4 не отвечает предъявляемым требованиям.
Castrol TAF-X 75W-90 совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям.
Продукт снят с производства!
Замена - Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 23:15
Код мотора: AAM 1,8
А я пользуюсь оригиналом G 060 726 A2:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 00:02
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
Код мотора: AAA 2,8
Собираюсь менять масло в МКПП. У меня 020-ая.
Я так понял нужно масло с допуском GL-4+ (GL-4/5). Так?
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 00:14
Нет, не так. Нужно масло с допуском VW 501.50. Выше psyhonut описал два продукта (оригинал и Кастрол), соответствующих этому допуску. Есть ещё Арал и Мобил в оптовой фасовке.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 00:42
Код мотора: RD 1,8
psyhonut дякую за докладну відповідь. а оригінал мабуть не мало коштує?
Golf mk2 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 11:28
Код мотора: AAA 2,8
Скорее всего буду брать Addinol GETRIEBEÖL GH 75 W 90: API GL-5/GL-4; MIL-L 2105 D; выполняет требования: VW 501 50 (G 50)
...или LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 GL 4+ Выполняет требования:
API GL-4+ (GL-4/5);
Ford ESD M2C175-A,
VW 501.50 (G50),
ZF TE-ML 02D, 08A
Востаннє редагувалось 26 травня 2012, 11:58 користувачем TopGun, всього редагувалось 1 раз.
Код мотора: AAM 1,8
Да нет, наоборот, дешевле Кастрола.
Оригинал на Экзисте покупал за 99 грн. литровая бутылка.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 22:41
Код мотора: AAA 2,8
Взял ))
