Сьогодні: 17 листопада 2026, 19:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Проблема. температура 105.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 22:24
Код мотора: AFP 2,8
если вентель всетаки включается и проверка показала что есть обе скорости то датчики все считывают правильно, а вот термостат может очень плохо пропускать ож, так как заклинен. Сними его , кинь в кипяток и погляди как открывается, если открывается нормально, то у меня только один варриант- это забитый радиатор, попробуй тогда все снять и промыть напором воды. Больше варриантов нет у меня.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 22:42
З нами з: 13 січня 2011, 21:41
Год выпуска:: 1969
Код мотора: BUB 3,2
И ПРОДУЙ РАДИАТОР,СЕЙЧАС ЛЕТИТ МНОГО ПУХА И РАДИАТОР ЗАБИВАЕТСЯ и кипит движок
мои авто
vw jetta 2 -продана
vw golf 2 ( крик ) + (спайдер)--продан
vw golf 2 rallye G60 -продан
vw golf 4 joker-продан
vw golf 2 Fire and Ice -проданы 3 штуки
vw golf 2 GTI -продан
vw golf 2 Function 1992 года продан
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 14:54
На трассе 108.удивило что вентилятор после выключения движка работает секунд 5 и выкл при температуре 100.2 скорость на работающем движке просто не наблюдаю.а при проверке проводм от аккумулятора есть.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 21:09
З нами з: 18 квітня 2012, 20:07
Код мотора: AEK 1,6
попробуй слить ож до минимума если не поможет скорей всего или забит радиатор или пробка в нем.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 00:35
радиатор продул.помпа рабочая причем менялась пол года назад..сегодня остановился на работающем движке температура 105 а вентилятор не работает. глушу машину и через 5 секунд после этого он включился. мистика.ощущение что либо датчик показывает не ту (завышенную)температуру что мало вероятно или не корректно работает датчик вкл вентилятора. ко всему прочему обороты постоянно как по волшебству то 1000 или 1100 или 2200.а это может быть датчик ож.....может поменять оба?
FOX.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 00:37
спасибо.
FOX.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 02:50
Может важно. не знаю. но:
1. менял недавно масло. заливал Bizol Gold 10w-40 покупал в АТЛ.
2.за неделю до этого -^начала перегревов^- обороты хх стали то 1000 то 1200 то 1800 то 2000 словно кто-то на педаль давит...
3.Датчик тож и помпу прежний хозяин менял пол года назад хотя датчик не знаю оригинал или нет.
4.из под резиночки датчика ТОЖ подтекает постоянно антифриз...
Вот вопрос--------Если даже что-то не так с радиатором или термостатом и т.д.то почему вентилятор не включается как положено по температуре 1-ю потом 2-ю скорость ????????может таки датчик вкл вентилятора выделывается?ну если температура 100 а он не вкл.и второй скорости не наблюдаю вообще.
FOX.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 15:17
Код мотора: AJM 1,9
Один не скромный вопрос - ты читать умееш?
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 23:59
Читать умею. 2 высших .ХИРЭ и ИНЖЕК.пишу кратко.если интересно можем это обсудить.
сегодня 115. вентилятор не работает.верхний патрубок -кипяток. нижний теплый.утром меняю термостат......
FOX.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 14:56
достоверность показаний не вызывает сомнений?
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 20:47
Всем большое спасибо за участие.Поменял сегодня термостат и все вернулось в норму.(Правда при проверке старого термостата в чайнике,он открывался как положено).Поставил новый и всё ок.Осталась одна проблема-обороты то 1000,то1200.(Датчик ТОЖ с желтой полосой....), а у всех вроде с синей.Зимой был повышенный расход,но обороты не гуляли.
FOX.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 21:23
З нами з: 21 квітня 2010, 19:31
Код мотора: ABS 1,8
У меня тоже тая хрень.
Но оказалось клинил термостат.
Поменял и все гуд
Я все таки бил прав. :mrgreen:
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗа
Автомеханик !!!!!!!!!!!!!!
GOLF MK3 94p. 1.6 - продав
AUDI A6 97р. 2,5 TDI чип 170к.с. 6 МКПП!!!!!! - продав
В пошуках нового авто!!!!!!!!!!!
моб. 0977610018
!! СЕРЬОГА !!
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 22:36
Поменял и все гуд
с толку сбивало то,что в чайнике он работал...
Спасибо!
FOX.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 22:44
Поменял и все гуд
Спасибо!
чайник с термостатом :?:
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 23:12
Поменял и все гуд
Спасибо!
в чайнике на кухне... :P
FOX.
