Сьогодні: 17 листопада 2026, 18:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Проблема. температура 105.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 23:09
Явный сглаз.К бабкам не пойду. То обороты двигателя, теперь это....Нужен совет.Сегодня поднимался на затяжой подьем и увидел что температура на приборке показывает 110.Обычно даже летом выше 98 не поднималась.(Недавно менял масло.Доливал дис воду в бачок).
Заглушил двигатель.Подождал чтоб остыла.открутил крышку расширительного бачка долил дис воду до макс.Завел. нагревалась быстро.патрубки верх низ нагрелись как положено (малый контур...Больший контур).Вентилятор включился на 100.дошла до 105 и все.... газуй не газуй 105.Поехал включил печку на максимум -100.Остановился заглушил двигатель. температура была 105 и вентилятор работал до 100 и отключился за 10 секунд.Раньше работал дольше.
Раньше так не грелась.
Вроде вычитал что не вкл 1-я скорость на 92 градусах.
Подскажите как проверить включение 1-й скорости вентилятора,как проверить работу датчика включения вентилятора не снимая.
А может он 1-скоростной.
Может это важно-поликлиновый ремень подошло время менять (потрескан)
Доливал 2.5 литра дис воды.Хэээээлп.... :cry:
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
Востаннє редагувалось 24 травня 2012, 00:01 користувачем Eliona14, всього редагувалось 3 разів.
 Тема повідомлення: Re: Проблема. температура 105.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 23:22
З нами з: 02 листопада 2011, 00:52
Та же самая фигня((( Показания температуры по БК все врем 102-104((( не знаю что произошло!!
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 23:23
Заглушил двигатель.Подождал чтоб остыла.Завел. нагревалась быстро.патрубки верх низ нагрелись как положено (малый контур...Больший контур).Вентилятор включился на 100.дошла до 105 и все.... газуй не газуй 105.Поехал включил печку на максимум -100.Остановился заглушил двигатель. температура была 105 и вентилятор работал до 100 и отключился за 10 секунд.Раньше работал дольше.
Подскажите как проверить включение 1-й скорости вентилятора,как проверить работу датчика включения вентилятора.
а может это 1-я вкл. а 2-й нет.......ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ ХЭЭЭЭЛП....
FOX.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 23:27
Думал жара влияет но вечером так-же 105
FOX.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 00:09
вычитал вот это....
Нормальная температура дрыгателя - от 87 до 95 град. Точнее от открытия термостата до включения первой скорости Карлсона. Для того эти девайсы и ставят, чтобы контролировать температуру.
Методика проверки в домашних условиях описывалась тыщу раз.
1. Заводим машину и прогреваем.
2. При температуре в районе 82-87град резко теплеет нижний шланг, уходящий от радиатора - открылся термостат.
3. Глушим машину.
4. Снимаем фишку с Карлсона.
5. Один провод на минус , второй - на плюс АКБ.
6.1. Минусовой провод на крайний контакт Карлсона, к которому на фишке подходит толстый коричневый провод, плюсой - на средний контакт - наблюдаем вращение Карлсона.
6.2. Плюсовой провод на второй крайний контакт - наблюдаем вращение Карлсона.
6.3. Если нет обеих скоростей - сгорела обмотка, если нет только малой скорости - сгорело нагрузочное сопротивление внутри Карлсона. Если обе скорости есть - проверяем датчик в радиаторе и проводку.
7. Ставим фишку на Карсона, снимаем фишку с датчика радиатора.
8. Тестером на фишке датчика определяем контакт, на который с батареи приходит плюс с АКБ.
9. Замыкаем по очереди на фишке плюсовой контакт с другими контактами - наблюдаем реакцию Карлсона. Для точности диагностики (чтобы исключить проводку) при отсутствии вращения Карсона кидаем провод параллельно штатной проводке.
FOX.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 00:57
А может стрелка на приборке врет? ;)
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 13:07
проверил вентилятор и проводку датчика включения вентилятора-все скорости работают.может датчик вкл вентилятора не вкл 2-ю скорость?
FOX.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 14:10
Код мотора: AFP 2,8
у меня до 100 доходит на холостых и в пробке, скорость включается только одна, на ходу 70, думаю что малая температура из-за термостата уставшего, а большая либо из-за помпы, либо из-за того что не включается карлсон на 2 скорость, либо подклинивает термостат. В любом случаи не пробовал ничего делать, термостат полюбому под замену,а там будет видно. У вам походу либо врет стрелка ( врятли ) либо возд пробка, либо еще какая хрень. Я бы начал с проверки термостата в кипяченой воде на плите с градусником.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 14:20
Того же мнения.
Или датчик вкл. карлсона, себе недавно поменял, только первая скорость не работала, стрелка так же поднималась где то 100 с лишним.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 14:22
З нами з: 21 квітня 2010, 19:31
Код мотора: ABS 1,8
У меня тоже тая хрень.
Но оказалось клинил термостат.
Поменял и все гуд
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗа
Автомеханик !!!!!!!!!!!!!!
GOLF MK3 94p. 1.6 - продав
AUDI A6 97р. 2,5 TDI чип 170к.с. 6 МКПП!!!!!! - продав
В пошуках нового авто!!!!!!!!!!!
моб. 0977610018
!! СЕРЬОГА !!
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 21:01
2 не вкл точно дошло до110.заливал дс воду.зав
ел соткрытой пробкой .прогрелась патрубкиоба горячие.заглушил ож поперла еле успел закрыть.
FOX.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 21:10
Код мотора: AJM 1,9
Ну вообщем ты сам ответил на все вопосы.Температура включение первой скорости 95 и вентилятор у тебя заработал,показание приборки при этом 105,не приходит мысль,что проблема в электрике,ну а если вспомнить еще и обороты,то явно нужно ехать к толковому электрику.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 21:44
Код мотора: AFP 2,8
я вот ребята не могу понять такой момент, что значит " поперло" , если открыть крышку то ож через розшир бачек гонит чтоли? Я знаю точно что у меня на тавроне не гнало через верх точно, я при любой температуре открывал и все гуд, видно как обратка гонит и все.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 21:48
Я тебе скажу так, если я охлаждайку залью на макс, то ее выпрет грамм так 100-150 и все станет на уровне между мин и макс и больше не уходит, честно не знаю почему.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 22:18
Код мотора: AFP 2,8
если бы автор в Киеве был, то дал бы на проверку свою приборку чтобы исключить глюк приборки. А еще думаю может быть забит радиатор. Получается датчик на термостате показывает на приборку перегрев, а забитый радиатор или заклиненый термостат не пускают свободно на охлаждение ож. Какая температура на скорости на трасе?
