Сьогодні: 16 листопада 2026, 12:21
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 05:16
Код мотора: AFP 2,8
мк3 1994 (+тахометр) , Перегорел предохранитель бензонасоса, а в этот момент стрелка уровня бензина запала в правую сторону. Пробовал поднимать-опускать поплавок, не помогло. Бил по приборке, но тож без результатно ))) . Еще не розбирал. Как вернуть работоспособность стрелочки?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 08:23
З нами з: 23 травня 2009, 21:32
Код мотора: AUM 1,8
стрелка запала при включенном зажигании????
при выключенном нормально?
если только при включенном, то возможно короткое замыкание в цепи
пысы: или полный бак бенза :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 09:00
Если приборка "быстрая", проверь предохранитель 21
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 09:02
Код мотора: AFP 2,8
стрелка упала в движении. сейчас просто лежит справа ( типа полный бак) как при включеном, так и при выключеном зажигании.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 09:03
Код мотора: AFP 2,8
щас схожу проверю.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 09:31
Код мотора: AFP 2,8
не помогла замена предохранителя, снял приборку, буду розбирать и смотреть. Отпишусь!
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 09:52
Код мотора: AFP 2,8
Все оказалось проще, просто стрелка от перегорания "выстрелила" в правое положение и зацепилась о пластик, когда розобрал она сразу стала на свое место ))))
