Сьогодні: 19 листопада 2026, 05:50
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 18:24
З нами з: 18 жовтня 2011, 15:58
Вообщем суть проблемы в следующем. Пару дней назад приехал на стоянку, все как обычно, заглушил машину и уже собирался отходить, но тут услышал жучание под машиной. Открываю капот и наблюдаю как из расширительного бачка через сливное отверстие выдавливает тосол! выдавило так на вскидку грамм 300-400, не больше. Все патрубки горячие, радиатор горячий, на следующий день долил тосол и поехал на работу т.к. до работы 10км. машина нагреться не успела и все было норм. Сегодня после работы поехал по делам и все время наблюдал за температурой. Датчик работает без видемых огрехов, набирает температуру плавно 70-80-90, после 90 видимо открываеться термостат температура немного падает и потом стоит где-то 85-90 градусов, при этом иногда включаеться вентилятор. Но когда я вернулся на стоянку и заглушил машину, опять увидел как тосол убегает из расширительного бачка!! Причем выдавливает не весь тосол а грамм 300-400. Тосол залит по уровню, температуру выше 90 не показывает, вентиляор включаеться! в чем беда?
Двиг 1.4 АБД, Гольф 3.
П.С. возможно не касается данного вопроса, но после прогрева до 70-75 градусов холостой ход не ровный, двигатель немного колбасит, судя по тахометру обороты плавают от 800 до 900.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 23:42
З нами з: 15 травня 2012, 07:48
Код мотора: ABS 1,8
Что то знакомое встречал где то. Я сам только как 8 месяцев пользую Гольф-3. До этого Россавтопром. Так что сам учусь. Как найду, отпишусь. Но по ходу надо смотреть нижний патрубок. Если горячий, тогда термо работает. Надо искать причину в другом. Возможно пробита прокладка головы. Но не факт
Если собираешься мстить, вырой две могилы (Конфуций)
ПовідомленняДодано: 16 травня 2012, 01:53
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
поменяй пробку на бачке
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 16 травня 2012, 07:45
Код мотора: AFT 1,6
Смотри ,уплотнительное кольцо ,крышки расшириельного бачка. ( скорей всего, завернуло)
VENTO GLX 2.0
Востаннє редагувалось 16 травня 2012, 22:07 користувачем Александер, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2012, 10:19
+1
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 16 травня 2012, 23:11
З нами з: 11 березня 2011, 19:46
Код мотора: ABA 2,0
Советую еще проверить температуру через VAG COM, может врет приборка (личный опыт). Пару дней назад поменял приборку, первый день эксплуатации заметил что температура на приборке дошла до ~105, что очень напугало (на старой ~87, выше 90 никогда не подымалась). Установив обратно старую опять 90. Подключив VAG COM обнаружил что на старой стрелка выше 90 не подымалась, когда реальная была 95-97, а новая где-то на 5 градусов завышает.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 00:19
:shock: :shock: :shock:
у человека :из расширительного бачка через сливное отверстие выдавливает тосол!
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 00:39
Код мотора: ABA 2,0
При закипании антифриза, его испарения (жидкость) стравливает через клапан в крышке расширительного бачка.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 07:28
Код мотора: AQY 2,0
Сначала проверить крышку расширительного бачка - взять у ктого-то рабочий с машины, т.к. покупка нового еще не значит что новый качественный.
Если не крышка, то как минимум пробой прокладки головки. в худшем случае замена самой головки.
Проверь давление в патрубках. Сразу не глуши. На нормальной рабочей машине патрубки будут упругие, т.к в системе есть давление. Если в патрубок поступает вызлопные газы, то патрубки будут очень твердые - как деревянные на ощуп.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 07:38
Код мотора: AFP 2,8
у меня так было на тавролете, видно было как клапан на крышке окислился, сначала розработал клапан отверткой, проблема изчазла, позже заменил на новую крышку и проблема не возвращалась, есть ли здесь клапан даже не смотрел еще ))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 08:54
...Подключив VAG COM обнаружил что на старой стрелка выше 90 не подымалась, когда реальная была 95-97 ...
так и должно быть ...
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 08:58
Код мотора: AQY 2,0
клапан есть. Поэтому надо заменить сначала пробку на рабочую. а уже потом дальше копать!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 16:30
З нами з: 22 вересня 2009, 16:12
Код мотора: AAA 2,8
Полностью согласен. Если будешь покупать не бери китайскою, проверено ходит полгода.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 17:18
+100 Ещё выкрути свечи и посмотри. Судя по тому что у тебя имеется "расколбас" , то возможно что ОЖ попадает в цилиндр, так вот, эта свеча будет отмытая.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 22:37
Свечи рыжие, я проверял, масло в уровне(эмульсии нет), поехал купил новую крышку, поставил, щас наблюдаю. Посмотрим что будет)
что самое интересное зиму откатался без проблем, а весной вылазит...
