Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:34
 Тема повідомлення: прокачка системы охлаждения
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 13:49
З нами з: 02 жовтня 2011, 16:16
Код мотора: MF 1,6
Добрый день Дорогие Друзья одноклубники!!! :lol: Столкнулся с такой проблемой, У меня гольф 1.3 1986 года. Начали надуватся патрубки системы охлаждения, но не сильно их не рвет.Думал ято проблемы с термостатом...Поменял термостат в месте с развлетвлителем на патрубки ( по другому не знаю как назывфется) Вместе с тем местом куда вставляется термостат :oops: Прогнал систему от воздуха,Печка греет горячим воздехом патрубки все, горячие кроме тех которые идут на впускной колектор они теплые...И так вот закрываю крышкой расширительный бачек и ежу.Проехавшись км 40 случяйно открыл капот и прокачяв патрубок рукой заметил что в них как-бы воздух тяжело прощупываются.Это так и должно быть? или на ощуп они должны быть мягкие.
рs.Спасибо за помощь с уважение Максим :D
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 14:44
З нами з: 26 серпня 2010, 00:32
Смотри крышку расширительного бачка,может просто крышка не сбрасывает лишнее давление в системе................(в крышке находится клапан,который и сбрасывает лишнее давление).
1.3 MH 1986 г.в. (служил верой и правдой) - продан.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 14:56
З нами з: 10 травня 2011, 15:37
+1 клапан
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 10:56
Код мотора: AXX 2,0
воздух так рвать патрубки не может. У вас ГБЦ не пробило ? :(
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 12:36
У меня тоже патрубки не мягкие, крышку менял, так же все, езжу так уже 3 года. Если прокладку ГБЦ пробило, тогда жидкость выходила бы с системы. ГБЦ проверить можно так, утром заводишь машину, газ 3 тис, патрубок сжимаешь, если его раздувает, значит газики прут.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 21:13
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
При повреждении прокладки ГБЦ из глушителя идет беленький дымок. Избыточным давлением паров системы охлаждения у меня разорвало верхний патрубок от радиатора до двигателя , был неисправен паровой клапан , не стравливалось избыточное давление . Еще один вариант проверить прокладку ГБЦ - набрать ОЖ в расширительном бачке до самого верха из завести двигатель.Если не идут пузырьки через шланг обратки в расширитель - все ОК!!!!!!!!)))))
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 12:40
З нами з: 21 червня 2011, 17:03
Код мотора: 2E 2,0
Крышку бачка лучше брать оригинал... или б/у 100% рабочую.
Сам на такие грабли напоролся... взял НЕоригинал - через месяц ей настал капец.
Г 2, (2G)
