Сьогодні: 04 жовтня 2026, 04:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 59 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Круиз-контроль Golf VI
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 12:12
И все-таки вчера я наконец-то его поставил . Оказалось все совсем не просто .
Так рассказывай.
:lol: А что , Юра , рассказывать ? Пока все собрал , пока нашел кто ставить будет . Спец мне толковый попался , аж в Луганске . Ну а самое главное Сергей помог . Я уже плюнуть хотел на эту затею - пол года , а сдвигов нет . Но Серега молодец - второе дыхание открыл :lol: , блоки отправил , на звонки из Луганска отвечал :lol: Короче - порядок теперь . Вчера с полсотни уже на круизе прошел . Доволен . Колено разгружу в дороге - это главная причина установки . Круиз - штука полезная на трассе . Ко сну располагает :lol: :lol: Ну и еще для Law_yer . :lol: :lol: Г5 и Г6 - разные вещи как оказалось . Серега подробней сможет рассказать почему если интересно кому . С Г5 проблем никаких , а на Г6 немцы разгуляться так просто не дают поверь .
Дело не в том, на сколько они одинаковы, а в доступности самой замены вне стен ОД. т.е. после того, как "первый пошёл" - вопросов либо не будет вообще, либо большая часть из них отпадёт. То,что сам блок уже видоизменён и рычаги не такие как в г5 (цельные) мне известно. Я привёл процесс с Г5 - как пример того, что ставить можно и нужно и в клубе есть люди, готовые помочь в этом вопросе, что ты успешно и подтвердил. :wink:
Уверен, когда начинали осваивать г5, ситуация была намного сложнее чем с г6, ввиду меньшего количества информации, ВАГ-комов и "умельцев".
Востаннє редагувалось 15 травня 2012, 13:09 користувачем Law_yer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 12:28
Год выпуска:: 2014
Ты прав . Механическую замену я и сам сделалбы теперь . Да и до этого . Основное - это правильно все подобрать по запчастям и все это заставить работать . Вариантов много , но подходит не все . :lol: :lol: Да и все в один голос говорят , что с Г5 было проще . Причем не только с круизом . Он "понародней" что-ли :lol:
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 10:28
З нами з: 06 лютого 2012, 10:36
Хотелось бы узнать принцип работы круиза на механике, он держит скорость без нажатия на педаль газа или просто не дает больше ехать указанной скорости? И у кого есть правильная кодировка для него, как я понял нужно кодировать 1 и 16 блок (двигатель и под рулевой блок)?
Candy White аля GTD
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 11:29
Да.
+ остальные ф-и
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 14:01
Год выпуска:: 2014
Он держит указанную тобой скорость . Ни больше , ни меньше . Педаль газа не работает в это время . Остальное спроси у Serega . Он лучший в этой теме :lol:
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 16:48
Круто, нужно поставить и попробовать=) Спасибо за ответ!
Candy White аля GTD
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 20:29
ого!ничего не путаешь?
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 21:05
Всё работает!Педаль газа работает как положено и при работающем круизе можно педалью газа увеличить скорость машины.При касании педалей тормоза или газа круиз отключается автоматически.
С гольф 5 было всё сложней!Блок подрулевых у гольф 5 общается с датчиком угла рулевого вала и пока не адаптируешь блок с датчиком G85,никакие кодировки блок не примет!
Спиральные блоки в гольф 6 уже не общаются с датчиком G85 и адаптация не нужна.Меняешь блок,чистишь ошибки по рулевой электронике и прописываешь его в длинном кодировании.Всё!
Что сложного в гольф 6?Что не подходит?
Для VW Golf VI:
1. Комбинация переключателей вала рулевого управления:
5K0953513K 9B9 - без кнопок круиз-контроля, без кнопок МФА
5K0953513L 9B9 - без кнопок круиз-контроля, с кнопками МФА
5K0953513M 9B9 - с кнопками круиз-контроля, без кнопок МФА
5K0953513N 9B9 - с кнопками круиз-контроля, с кнопками МФА
2. Электронный модуль комбинации подрулевых переключателей:
5K0953549A - условно назовём Midline (круиз и управление MFA/MFA+)
5K0953549B - условно назовём Highline круиз,мультируль и управление MFA/MFA+).
Правильный комплект для установки мультируля и круиза(5K0953513M 9B9 и 5K0953549B):
Всё ставим,кодируем и радуемся жизни.
Да!И не забываем прописывать код мастерской и код дилер.предприятия под строкой длинного кодирования иначе блок не даст сохранить длинную кодировку!
Удачного апгрейда всем.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 21:24
Год выпуска:: 2014
Педаль газа не работает вообще . Отключается круиз тормозом либо на ручке кратковременным нажатием ( не полным выключением). Вот сцеплением не пробовал :lol: Скорость добавить или убавить можно торцевой клавишей на ручке . Запоминает две скорости . А педаль газа отключена вообще , жми не жми . На приборке все показывает . Как я понял , при включении круиза , он переключает функцию педали на себя . Показания мгновенного расхода сразу начинают меняться плавно , ногой так не получится . Расход за поездку всегда ниже , если в основном едешь на круизе .
Востаннє редагувалось 01 вересня 2012, 21:34 користувачем GYR, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 21:32
Не надо со мной спорить,дружище.Писать надо кода твёрдо уверен.Педаль газа во время работы круиза работает как положено.И скорость можно увеличивать либо педалью газа либо клавишами в торце левой подрулевой ручки.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 21:36
Год выпуска:: 2014
:lol: Я не спорю . Ты хочешь сказать мне не правильно подключили ? Педаль бездействует .
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 21:39
Год выпуска:: 2014
:lol: :lol: Добавил в верхний пост.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 21:48
Педаль газа должна работать при включенном круиз-контроле!
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 22:11
Год выпуска:: 2014
Ставили и прописывали в салоне . За 3 месяца 70% поездок за городом на круизе . Проблем нет , очень доволен . Посмотрел мануал не поленился , педаль газа на круиз не влияет никак , только тормоз и сцепление (сцепление не пробовал) . Только если держать скорость нажимая на педаль на много выше заданной на круизе - заданное значение обнулится и придется задавать новое . Но если круиз включен , педаль бездействует .
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2012, 18:22
Русик+1.
