Сьогодні: 16 листопада 2026, 13:05
 Тема повідомлення: Проблема с гольф3 ААМ
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 16:23
З нами з: 22 вересня 2009, 16:12
Код мотора: AAA 2,8
Проблема появляется с непонятной периодичностью, может 2 месяце все ок, а то на неделе пару раз снова появляется.
Проблема. Садишься машину заводишь, стартер крутит но двигло не заводится. Свечу открутил искра есть. С шланга бензин поступает в моно инжектор.
Лечил так - снимаешь аккумулятор на пол часа, шприцем с бензой впрыскиваешь моноинжектор подхватывается и катаешься дальше. Такой глюк уже немного подз....... Люди подскажите что за беда такая? (Может сигнализация барахлит или ещё какая фигня).
 Тема повідомлення: Re: Проблема с гольф3 ААМ
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 17:23
Какой то глюк ловит. Попробуй ошибки почитать.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 17:33
Код мотора: AFP 2,8
Также думаю что нада сначала ошибки почитать.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 22:12
Код мотора: AAA 2,8
При заливании бензы в камеру моноинжектора двигло заводится с полку оборота, то бишь все системы в норме.
Но пока результат такой, при заводе померил вольтаж на моно инжектор все 4 провода идет вольтаж. Наверно форсунка нае...... :(.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 22:27
Код мотора: AFP 2,8
Кстате, да. может действительно форсунка, ну потом же идет бенз.... думал что не хватает давления в системе, но потом также едит... сложно мне начинающему чтото точно сказать. Может чтото заедает при старте....
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 23:48
З нами з: 06 травня 2012, 00:56
может бензонасос не держит давление
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 23:51
Код мотора: AAA 2,8
Давление в норме, шланг отсоединил бутылку поставил, прыскает как из фонтана.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2012, 00:30
может катушка,может трамблер,может провод на свечи перебит,может свечи кончелись,у меня зимой проблема была постоит и не заводится,стартер крутит ,а втягивающие не пашет,постерал нафиг шетки в стартере,ремонт обошелся 250грн
ПовідомленняДодано: 14 травня 2012, 00:39
З нами з: 05 січня 2011, 18:42
У меня была подобная проблема но акамулятор я не отключал также чтоб найти проблему впрыскивал топливо в моник . В бутылку шланг будет фонтанировать , подключив шланг к системе фонтан прекратится дело в том что в бензонасосе есть клапан сброса давления и он бывает залегает и не дает первоночально создать давление монике .
ПовідомленняДодано: 14 травня 2012, 01:54
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
поминяй форсунку и проблема сама уйдет_)_)))
у меня та жа ситуация была,поминял и все стало на место_)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 14 травня 2012, 09:33
Код мотора: AAA 2,8
ДТОЖ!!!! есть мнение что если датчик дохлый то может не заводится. Кто сталкивался с такой бедой?
ПовідомленняДодано: 14 травня 2012, 14:10
Теоретически может, если ДТОЖ, то машина будет не стабильно работать, но заводиться должна. Почитай сначала какие ошибки выдает, исключи проблемы с электроникой, потом капай дальше.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2012, 15:23
Код мотора: AAA 2,8
Но вот что странно оставил машину на ночь без аккумулятора, утром купил датчик ДТОЖ, просто вынул штекер с датчика подсоединил новый и сразу завилась. Потом штекер снова вставил в старый датчик и снова завилась. Странно это. Завтра поеду читать ошибки надеюсь провидица компьютер расскажет в чем беда.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2012, 20:09
Ждем результата диагностики.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 01:52
я думаю что єто втягивающие но может и свечи или трамблер
