Сьогодні: 24 листопада 2026, 15:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2007, 14:13
З нами з: 23 жовтня 2007, 13:26
ДТОЖ- датчик температуры охлождающей жидкости. Если к примеру ему труба, то он может давать сигнал на мозги что , к примеру, - 20, моник будет лить бензин,. Ошибки читаются или вагкомом http://www.golf-club.org.ua/index.php?d ... =open&id=3, или быстрыми кодами. У тебя есть диагностический разъем?
сорри, чё-т по этой ссылке какая-то белиберда... то ли страница кодируется, то ли хрен его знает...
- в общем, не прочитать ничего...(((
тефтель - с рисом. котлета - с картошкой.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2007, 15:56
Да... чет не то... разберемся
 Тема повідомлення: Re: Троит
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 23:53
З нами з: 28 грудня 2012, 21:45
Короче на холодную троит.Бывает ели заводиться потом черный дым...Двоит,троит...потом через время просырает...Что эт может быть?Свечи недавно менял...
И еще...Две свечи вкручиваеться нормально а две еле еле...как можна резбу прогнать?
Мотор 1.8 моно
Була така сама історія,на холодну троїла і чорний дим фігарив)дивився на провода на свічки, заводив вночі в гаражі на предмет пробою,все ок без пробоїв на проводах.Почитавши трохи інфи про дану проблему вирішив поміняти ДТОР(датчик температури охолоджуючої рідини)після заміни завів і все ок не троїть,чорного диму теж немає))дякую всім за інформацію :-D
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 00:46
З нами з: 27 серпня 2009, 22:46
Код мотора: ABS 1,8
Мотор 1.8 моно
как?! Как вы находите темы 6-ти летней давности? :lol:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 01:37
:D Ось так і знаходим)сидимо і читаєм форум :D
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 16:13
З нами з: 06 березня 2013, 15:25
была такая же ерунда с мотором АВS, дымил, троил, жрал как не всебя, не работала лямбда. Поменял моник, проблема решилась. лямбда так и не работает но результат намного лучше, машина поехала, расход намного меньше. Где не читал все бока на ДПДЗ(датчик положения дросельной заслонки).
