Сьогодні: 20 листопада 2026, 09:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 12:55
З нами з: 26 січня 2010, 12:39
Год выпуска:: 2009
Проблема наступна: замінив 1-Din Pioneer на 2-Din Pioneer. 2-ох дінова звучить не так гарно як попередня, але має кучу інших приємних речей як навігація, камера і т.д.. Що можна придумати зі звуком, щоб його покращити. Чи можуть допомогти в даному випадку цифрові еквалайзери на зразок: http://avtozvuk.ua/catalog/51.
І якщо так, то що з цього вибрати?
Golf5 PLUS, 1.9 TDI, DSG
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 12:59
Код мотора: AGZ 2,3
Эквалайзеры только портят звук, в том числе и родные которые в магнитоле. На нормальной акустике их быть не должно, а если есть - выключены.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 13:13
Год выпуска:: 2009
Я раніше теж так всім казав, а зараз в мене є задача яка потребує вирішення.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 15:44
З нами з: 05 грудня 2011, 10:02
Год выпуска:: 2014
Хорошего звука уже не добится,если голова не позволяет.Головное устройство это главное!
В жертву звуку получил навигатор и двд :D
Golf V 2008 1.6 BSF продан
Jetta V 2009 1.6 BSE продана
Jetta VI 2013 2.5 SEL
Passat CC 2014 R Line
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 16:56
Год выпуска:: 2009
DVD-зчутавач якраз перший на виліт. Для мене це сама непотрібна річ в магнітолі, ніколи не користувався.
Якщо підходити творчо бачу два варіанти:
1) Внизу HU знаходить плата - це MOSFET-підсилювач. В деталях не розбирався але вона має бути чимось подібна до підсилювача в 1-діновій магнітолі. Є ідея заміни однієї плати на іншу.
2) А навіщо ж придумували еквалайзери? Може хтось таки має досвід роботи з ними?
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 17:09
З нами з: 19 жовтня 2011, 15:48
Не советую туда лезть. В лучшем случае погорят предохранители, или спалите выходные транзисторы/интегральные усилители, или вообще всю электронику.
По теме мнение - дешевле заменить на другое головное устройство. Если же хочется экспериментов - ищите радиолюбителя, который "апгрейдил" аналогичные устройства или, к примеру, дешевый ресивер для домашнего кинотеатра, перепаивая там компоненты (цифроаналоговые преобразователи, операционные усилители, выходные транзисторы), переделывая выходные тракты (уходя от интегральных усилителей к выходным каскадам на дискретных элементах), меняя блоки питания... Форумов таких полно.
p.s. Эквалайзер изменяет АЧХ, но не улучшает качество звука. Вы можете убрать бубнение, если возникает резонанс, к примеру, какой-то панели кузова на какой-то частоте. Но сделать звук лучше можно только улучшением тракта звуковоспроизведения.
p.p.s. Кстати - дешево и сердито - можно попробовать добавить большой конденсатор параллельно клеммам питания. Есть небольшая вероятность того, что просто блок питания в новой магнитоле плохо фильтрует импульсные помехи в сети авто.
Востаннє редагувалось 11 травня 2012, 17:18 користувачем myar, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 17:16
возможно,это голова, в силу фарша, больше рассчитана на внешнюю обработку звука.
А вообще-это закономерно. Чем больше ф-ций, тем слабее каждая из них реализована.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 17:21
З нами з: 29 липня 2011, 10:31
проц нужно внешний подключать, если магнитола позволяет
читаем правила подписей!
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 17:22
Не соглашусь, пожалуй. Тут вопрос исключительно в стоимости решения. Хорошие компоненты стоят дорого, и покупатель просто не купит качественное дорогое устройство, т.к. банально не услышит разницы в гремящем салоне авто между интегральным усилителем на несколько ватт и полноценным усилителем мощности с хорошими операционными усилителями (или без них) и мощным выходным каскадом на полевых транзисторах.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2012, 05:51
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
1)апгрейд возможен, но сложен и может по деньгам вылиться в стоимость магнитолы. Никакой "заменой одной платы на другую" тут не решишь.
2) Эквалайзеры по ссылке-это какая-то выставка-музей. :lol: Рекомендую такой процессор: http://caraudio.in.ua/product/audison-bit-ten-/, мы постоянно ставим их когда имеется штатная "голова" и нет возможности/желания её выкидывать. Спрашивай-больше расскажу.
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 21:18
Название модели пионера в студию, который 2 дин с навигацией и остальными радостями..
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 21:04
Просто пионер не очень любит навигацию в голову, было несколько моделей на рынок штатов и пару моделей в России продавалось. Вы часом не приобрели китайский поинер?
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 21:20
З нами з: 28 травня 2009, 15:38
Рекомендую сменить акустику на компоненты и сделать "шахты" под динамики. Если неохота изменять строение дверных карт, то обклейте шумоизоляцией место на двери за динамиком и немного по его краям. Это нужно смотреть как он у вас установлен и есть ли заводские "шахты". У меня на мк-3 Мексиканец есть подиумы металлические с завода. Я их обклеил сам и получилась шахта. Это дает направленный и глубокий звук, хорошую четкость и басы. + Сам поклеил полностью двери изнутри на на наружную стенку. Теперь в машине звук четкий и громкий, а в районе метра почти не слышен даже на максималке. Все в салоне. Ушел "эффект жигули", когда как в салоне, - так и на улице все слышно.
И не пользуйтесь предустановками именуемыми эквалайзером. Настраивайте самостоятельно!
А вообще, для проверки качества звука, - на той громкости, которая для вас максимальна комфортна, т.е. громко как вам нужно, закройте пальцами уши (как это не глупо) и вы услышите действительную (!!!) работу динамиков. Хрипение, высокие и низкие частоты, а также их "завалы".
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 21:38
ТС качество старой магнитолы устраивало; при чем же здесь акустика, которая не изменилась от смены головы? Ну, конечно, если сопротивления АС соответствуют новой магнитоле.
p.s. Вы всегда слушаете музыку с закрытыми ушами? :roll: Высокие частоты без открытых ушей никак не услышать из-за особенностей строения человека.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 21:53
Я это к чему: просто на рынке Украины не встречал pioneer c навигацией, приходилось к голове коммутировать внешний блок стороннего брэнда через RGB , активировать одну из кнопочек головного устройства для включения входа навигации и наслаждаться картинкой. А если вы приобрели китайский "pioneer", то никакие процессоры и никакая акустика не помогут - как не преобразовывай какашку на входе - на выходе получишь еще большую какашку.. Да, можно сделать бас более глубоким отдемпфировав двери - слух человека на низах туповат, но не более.
