Сьогодні: 16 листопада 2026, 05:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 20:07
Баг появился после покраски. Что там сделали с машиной я ХЗ. Звук явно подвесочный, бьет где-то с моей стороны недалеко от моторного щита. Все перерыл, возил мастеру, который мне помогал собирать машину - результат 0. По его словам подвеска в идеальном состоянии.
Проявляется при выходе с кольца, т.е. при переориентации кузова в пространстве.
Если двигаться по прямой с укорением и резко делать переставку - звук повторяется, одиночный стук при смене стороны крена.
Сымитировать ситуацию чтобы добиться стука на месте не получается.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 20:44
Код мотора: PB 1,8
может сердце екает?))))
0508375985.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 20:53
проверь затяжку сайлентов
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 21:03
Вельдар, без флуда, сердце тренированое ;-)
Сайленты - самое первое что было проверено.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 21:07
Код мотора: PB 1,8
а подушку двигателя?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 21:16
Подушки в норме, их можно проверить на месте стартом на ручнике. Вдвоем раскачивали мотор - стуков нет.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 21:20
Рейка??
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 21:22
Какбе рейка стоит на месте, т.к. прикручена к подрамнику а вот люфтов со стороны тяги нет.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 21:25
Код мотора: BFQ 1,6
Выхлопная об тунель, червяк в рейке, граната внутр. Вариантов Масса ... Нужно еще смотреть
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 21:26
Код мотора: PB 1,8
не знаю поможет ли это но сейчас только вспомнил брал как то у знакомого на прокат ВАзовскую копейку
в период между Фордом и Гольфом так вот там тоже был идиотский стук на повароте загнал к местным спецам посмотрели пощупали ходовку покачали двиг помыкали но потом сказали что всё в норме а что там стучит ХЗ на том я и уехал .А причину сам нашёл она оказалась до банальности простой на заднем колесе ослабли гайки крепления взял ключ затянул и баг на поворотах исчез)))
0508375985.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 21:27
Проверь рулевой кардан, потом глянь место соединения с рейкой (с ямы) и пусть кто то в то время покрутит руль на заглушенном моторе.
Тут дело не только в рулежке, но и в одновременном с ним креном кузова, т.е. что-то идет на излом и щелкает. Кстати, один раз звук повторился, когда я сидел за рулем, а меня вместе с машиной поднимали на подъемнике.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 21:31
Дима, не сочти за флуд, но были аналогичные симптомы при незакрученном аккумуляторе.... Забыли просто прикрутить. Вот при рулежке и бился у меня об стакан.....
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 21:39
Код мотора: AJM 1,9
Посмотри посадку пружины на опорной чашке.(Передняя стойка)
ПовідомленняДодано: 10 травня 2012, 21:52
Код мотора: AQY 2,0
был тоже звук и при переезде неровностей - все перерыли и рулевое чуть не меняли.
Звук точно как кончается подвеска или рейка.
Оказалось ослабли болты крепления подрамника (самого подрамника к кузову) и передней подушки.
Болты подтянулись буквально на 1 -1,5 оборота.
Дерганье двигателем не показывало ничего. Просто тупо обтянули!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
