Сьогодні: 18 листопада 2026, 02:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 08 травня 2012, 00:52
При переключении передачи независимо вверх или вниз или на нейтралку подскакивают обороты двигателя....на пару секунд до 2500...3000 и возвращаются в норму.это иногда...при заводе на прогретой до 1200 и не падают..газуй не газуй..пока не заглушишь и заново не заведешь.Тягло супер без рывков на холостом в основном все ок.ИНОГДА КАК БЕС ВСЕЛЯЕТСЯ,Может кто сталкивался... что это.СПАСИБО!
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2012, 22:13
может трос педали газа заедает.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2012, 22:28
З нами з: 21 грудня 2009, 17:36
Код мотора: AEK 1,6
1. проверь трос газа
2. проверь датчик ОЖ ( у меня газовала очень сильно).
датчик можно отключить только на холодную завести трудно но симптомы пропадают.
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 00:05
спасибо попробую.
FOX.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 00:23
Похоже проблема с дроссельной заслонкой
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 09:32
Код мотора: AEK 1,6
Самый верный способ проверить.
Когда машина начинает поднимать сама обороты, останавливаешься машину не глуши.
Открываешь капот отсоединяешь датчик, и кратковременно нажав на газ должно все пропасть.
Датчик температуры скорее всего подает неправильный сигнал на мозги, а мозги в это время начинают творить чудеса.
Отключив датчик, мозги не видя датчик ставят для себя рабочую температуру двигателя и подают правильный сигнал на блок дроссельной заслонки.
Но при этом завести на холодную ее трудно так как двиг голодный а мозги думают что горячий и подают мало топлива.
НА ВСЯК СЛУЧАЙ не перепутай датчик температуры двигателя с датчиком с включения вентилятора!!!!! ато беда будет!
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 00:46
все попробовал.тросик газа не заедает.датчик ОЖ отсоединял. ничего не помогло обороты иногда до 2500 и не падают хоть глушу .хоть не глушу машину. завожу опять 2500. НО если газану ИМЕННО ДО 3000 падают до нормы сразу.
хотя может и датчик т.к.завожу утром иногда бывает обороты просто 600 но не глохнет.Потом до 1200,а потом норма. В общем что хочет то и делает.
FOX.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 09:45
Код мотора: AEK 1,6
А диагностику делал?
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 09:57
Код мотора: AEK 1,6
Если так то тогда блок дроссельной заслонки.
а там надо спецам отдавать, есть один контактик который обломиться.
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 00:29
А может это датчик холостого хода?
http://vwts.ru/forum/40313
Может не гадать...сделать диагностику VAG COM.поможет выяснить?
FOX.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 09:16
Код мотора: AEK 1,6
Как бы может поможет.
Я сам себе делал ничего толком не показало разбирались методом исключений :)
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 12:51
З нами з: 27 травня 2011, 14:27
Код мотора: ABS 1,8
Приветствую. У меня такой же G3, в прошлом году была та же проблема. Но ко всему ещё и глохла. Был подсос воздуха. Продавилась подушка под моноинжектором. А именно между впускным коллектором и подушкой. Заменил подушку и все стало нормально.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 13:00
Код мотора: AEK 1,6
Насколько я понимаю подсос воздуха (постоянные высокие обороты) правильно?
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 13:16
Код мотора: ABS 1,8
Нет. Она ведет себя как попало. Я в прошлом году открывал тему по этому вопросу. Причин уйма, у меня была такая!
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 00:19
ведет себя как попало.бывает падают обороты но не глохнет. в основном завышены. и бесит что при переключении передачи на пониженную подскакивают до 3000 а потом падают до нормы.то выставит 2400 как так и надо и все то 1000....
FOX.
