Сьогодні: 01 грудня 2026, 00:37
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 16:03
З нами з: 06 лютого 2012, 10:42
Код мотора: MF 1,6
Двигун 1.3; Помітив що із під кришки термостату підтікає ОЖ. Злив ОЖ , але кришку не зняв бо прокручуються болти (зірвана різьба напевне). Підскажіть що робити??? Як краще злити всю ОЖ з двигуна. Які уплатнітельні кольца ставити краще на термостат???
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 16:34
Замінити трійник. Чи різьба зірвана у головці блока?
ОЖ
уплатнітельні
Будь-ласка розшифруй що то ти таке написав.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 16:43
Код мотора: MF 1,6
ож -охлаждаюча жидкость, уплотнительное кольцо
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 16:46
Код мотора: MF 1,6
різьба зірвана в (корпус гнезда термостата)
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 16:55
Я знаю хіба "охолоджуюча рідина" та "ущільнююче кільце".
Що таке "охлаждаюча жидкость" та "уплотнительное кольцо" вперше чую.
Доречі, слова "Підскажіть" в українській мові також немає.
Якщо ти пишеш українською мовою, то, будь ласкавий, не поплюж її.
Якщо не знаешь якогось слова - зазирни до словника, послуга "Google Translate" цілковито безкоштовна.
Якщо не можешь українською - пиши російською.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 16:57
Ну то купи нові корпус термостата (таке собі пластикове "серце") та носик під патрубок охолодження та заміни все разом.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 20:24
Код мотора: MF 1,6
Дякую за вашу доречність))) "знаешь"та"можешь" також не має в укр.мові.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 20:57
З нами з: 21 листопада 2011, 20:46
а ты человек тоже не круто на укр. шмалишь. слова: Можеш, Знаеш без мягкого знака пишется в укр . мови. так что сначала б сам проверился по знанию . а потом бы уже и учил....
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 20:58
оо , а я до этого сообщения не дочитал и своё написал..
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 11:23
З нами з: 08 жовтня 2009, 10:34
Код мотора: APQ 1,4
1. на двигле 1.3 есть проблема с фланцем термостата - стоит он около 20 грн. сам менял недавно, от высоких температур его начинает крутить и соответственно начинает подтекать тосол.
2. если сорвана резьба - то корпус термостата под замену тоже.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 11:58
Так, ти правий. Перепрошую.
Звичка писати росыйською.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 12:05
Я згоден з тим, що через звичку писати російською, допустив прикру помилку.
Я тут не середня загальноосвітня школа, щоб вчити. Проте читати "охлаждаюча жидкость" просто неможливо
Тобі ж, "чєловєк", наполегливо рекомендую зкинути оберти та розмовляти дещо культурніше.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 12:09
Да нет там никаких проблем. Зачем банальный возраст называть проблемами? Один раз поставить новый оригинал (именно оригинал, а не китай за 20грн) и забыть навсегда.
И, кстати, слейте тосол и залейте нормальный антифриз - и половина проблем с системой охлаждения исчезнет.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 23:23
Код мотора: MF 1,6
нормальный антифриз-це який? ще я запитував як правильно злити тосол-через який патрубок-так щоб він злився весь? і про ущільнюючі кільця дайте пораду. на герметик можна ставити без кілець? якщо так то який герметик краще придбати?
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 23:47
Код мотора: MF 1,6
якщо прийдеться знімати корпус термостата то мішає трамблер. як він знімається?
