Сьогодні: 30 листопада 2026, 16:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: задача по рулевому механизму
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 22:55
Код мотора: 1P 1,8
и так, вот задача. Ехал себе неспеша, гдето 65-70 км/час. Как вдруг на дорогу выскочила яма глубиной гдето под 20 см. На заднем сидении жена з грудным ребенком, встречная полоса загружена, позади на хвосте висел шевроле. Ну пытался в меру притормозить, увернуть но удара избежать не смог. Стукануло сильно, ребенок аж подскочил и после этого удара руль повернулся гдето на 90 градусов и появился какой то стук, но управление не поменялось. Но после приезда домой и постановке авто на стоянку в заглушеном режиме пробовал провернуть руль, но колеса не повертаются, при этом очущается как будто что-то соскальзивает со стуком. Завел, попробовал порулить, но нифига машина повертать не хочет. И так вопрос, что в рулевой рейке это может быть?? и как его лечить?
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 22:59
З нами з: 18 лютого 2012, 00:01
Код мотора: AVG 1,9
а визуально все в норме? тяги, стойки не погнулись?
Golf 2, 1.3 MH, "88 5d - продан
0633032810
погнуло там ,в ходовке что то, тягу рулевую, как минимум..
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 23:01
Код мотора: 1P 1,8
визуально рулевые тяги не гнутые, про стойки ничего не скажу, надо днем смотреть
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 23:07
ну если руль стал не ровно, а рулит также - рейка, как бы ни причем - тяги скорее подогнуло , а стойка - это серъезный удар должен быть..
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 23:13
Скорее всего согнуло рычаг и тягу вот и повернуло руль из-за этого.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 23:19
Код мотора: AVG 1,9
опорный подшипник может играть роль в этой задаче?
а рейка с гидроусилителем?
0633032810
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 23:28
опорный подшипник не играет здесь,чтоб погнуло нужно жестко ударить ,а опорный подшипник через пружину ,через отбойник работает,так что вывалить его не реально.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 23:31
Код мотора: 1P 1,8
рейка без гур
да, кстати, стойка была подгулявшая, после этого ямоудара кришка опорного (что под капотом, где прикручена гайка) стал свободно ходить, на другой стойке он строго фиксированый
рулил руль так же, пока домой не доехал. Заглушил, подергал рулем, посмотрел что руль прокручивается с трудом, а колеса стоят(((
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 23:41
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Код мотора: MF 1,6
рейка без гур
Смотри соединение промежуточный кардан рулевого вала с самим валом и со шлицами рулевой рейки!
С ув.
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 23:43
да черкашенна славна номерами СА и ямами. У Мартина там на ямах руль оторвало :shock:
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 23:44
Код мотора: MF 1,6
Либо ,как вариант ,провернуло на шлицах под "бубликом" - но это мало вероятно. Проверяй внимательно! Удачи!
С ув.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 23:49
Код мотора: MF 1,6
М-да.. Славное у вас место! :mrgreen: Прям как наша Горловка................. (дальше идет не нормативная лексика) s2: s2: s2: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 23:50
Код мотора: 1P 1,8
спасибо за советы, буду смотреть :(
нэхай гыкнеться якуновычу и його пызд_братии, куплю базуку и видомщу :) :evil:
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 23:52
ты стакан осмотри на наличие повреждений.
