Сьогодні: 23 листопада 2026, 22:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: глюк электрики
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2009, 20:04
Закоротило електрику. Закоротило контакты в прикуривателе в результате чего скачек напряжения. Появились следующие глюки:
-Свет в верхнем плафоне работает только когда держишь кнопку закрытия люка.
-Кнопки открытия люка соотвественно не работают.
-Часы при каждом пуске двигателя стают на 12.00
концевик (концевеки) дверей молчат. О чем говорит сигнализация.
-Ток на прикуриватель идет только когда держишь кнопку закрытия люка.
Визит к электрику будет обязательно. Вот только у вас , ребята, тоже хочу спросить о возможных причинах таких каруселей. Как думаете?
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2009, 20:10
З нами з: 31 січня 2008, 14:08
Поменяй предохранитель.
Golf type 1H, 1,8 ADZ 66kW/90ps, Petrol, manual, 8/97г. продан
Golf type 1J, 1,6 AKL 74kW/100ps, Petrol, automatic, 11/99г. продан
Passat type 3C, 2.0 BKP, 100kW/140ps, Diesel, manual, 01/08г. есть
Subaru Legaсy 2.0, 150ps, AT, 07/06г. (служебка) продан
Клубная карта № 00031
8067-979-63-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2009, 20:13
Думаешь изза предохранителя так систему плющит? Непохоже что только он.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
Глянь здесь viewtopic.php?t=3668&highlight= у меня было похожая ситуация.
8067-979-63-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2009, 20:27
Проверю конечно же.... Но немогу обяснить почему тогда свет работает только когда держу кнопку открытия люка на "закрытие".
Еще, пердохранитель номер 21 (тот что предпоследний)?
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2009, 20:35
Я не на 100 % уверен в номере но один из последних 20 или 21 (посмотри оба). Глянь на предохранительной крышке подписано какой за что отвечает.
8067-979-63-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2009, 21:25
Думаю, что провода поприкипали друг к другу
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2009, 23:00
несовсем :D оказалось подгорел разьем предохранителя. Он оказался сааааамым слабим звеном. Снял. почистил.... и вуаля. Прада сразу заскочил в епицентр и взял весь комплект предохранителей. Заменил все от греха подальше. Но в етом удиветельном факте так и нерозобрался. Ну как кнопка закрытия люка может подавать "+" во все звено подсветки и ЦЗ. Смотрю схемы и не по ни маю.
Но за то сразу купил метр свелолюминисцентного провода :D В голове крутится мысль о подсветке для ног. Или если совсем уж обнаглеть, то попробую сделать свет по кругу дверных динамиков. Пока только примерял. Имхо, выглядит супер.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2009, 10:25
Перегорел предохранитель №21, он питает мотор люка, освещение салона и центральный замок. Питание пошло через предохранитель №16 (управление люком) затем через кнопку закрытия люка, через контакты положения люка возле мотора и через выход 5 блока люка запитало всех потрибителей предохранителя №21.
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2009, 11:26
Точно. Вот что значит мысль грамотного человека. Я смотрел на схему и невидил :D Пасибо что указал. Интересно построено схема. Интересно, что заставило инжениринг фольца так остроить цепь.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2009, 14:17
А теперь еще раз и медленнее, пожалуйста.
Не могут цепи, защищаемые предохранителями 21 и 16, перемыкаться.
Цепь предохранителя №21 - это цепь "постоянные +12"
Цепь предохранителя №16 - это цепь "+12 при включенном зажигании"
Постоянные +12 в разводке люка уходят только на двигатель (вернее на его ЭБУ). На кнопку же приходит только "+12 при включенном зажигании", она комутирует сигнал и передает его в ЭБУ люка, который уже и командует двигателем.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2009, 14:36
Действительно цепь питания мотора и цепь управления в блоке люка разведены. Но потребители предохранителя №21 получили питание именно от кнопки закрытия люка.
Надо подумать ...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2009, 20:20
вопрос в догонку. Что отвечает за подсветку переключателей обогревателя и направления обдува?
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 00:54
в блоке управления печкой? Одна лампочка и световоды.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 01:00
да вот думаю с чего начать...
С предохранителем в етот раз точно все нормально, потому как несветит только подсветка управления вентиляцией. Со схемы непонял с чего начать смотреть. Может кто тут подсобит? или может кто снимал блок и знает где провода на подсветку проходят? Я так думаю что там разьем моет глючить, а хде искать разьем незнаю.
made in Ukraine
