Сьогодні: 29 листопада 2026, 16:04
 Тема повідомлення: Вопрос по рулевой рейке
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 22:33
З нами з: 27 квітня 2012, 22:01
Код мотора: JK 1,6
Golf 2 1.6d (jp) 86г. убитый рулевой редуктор буз ГУРа нужно менять. Хотел купить в экзисте, спрашивают сколько шлицов на рейке :shock: (18 - крупные шлицы или 40 - мелкие шлицы), как узнать не снимая рейку?
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по рулевой рейке
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2012, 00:28
сними кардан(рулевой)и посмотри
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2012, 21:10
Код мотора: JK 1,6
никто не знает? у кого jp 86г. отзовитесь
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2012, 21:43
Должны быть мелкие шлицы как на 86 год выпуска. Но вероятность того, что это не так 50 на 50. Возможно, что была замена и стоит рейка с 90 года выпуска. Так, что снимать карданчик (вал приводной) и смотреть.
Если верить каталогу, в 1986 году устанавливался редуктор 191 419 063 В Z=40. С 90 года, кроме этого редуктора устанавливался 191 419 063 С (СХ) Z=18.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 19:17
З нами з: 07 червня 2011, 20:10
Код мотора: MH 1,3
если до 91г - сто пудов 40 зубов. Мелкий шлиц. Только поменял у себя. Схема мучений описана здесьhttp://www.drive2.ru/cars/volkswagen/golf/golf ... o/journal/ Проблема перешла на рулевой карданчик. какую рейку будешь брать? Реставрация - сразу НЕТ!!! Себе делал. Срок службы - 3-4 мес.
З.Ы. Не понял, тебе нужно рулевой редуктор,он же,рулевой вал ,он же ,карданчик, или рулевую рейку. Если первое, то присоединяюсь к поискам - надо мне. что нашел?
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 21:52
Читал, хороший опыт. Будет полезен многим.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2012, 21:18
Код мотора: JK 1,6
Спасибо, буду глядеть на рейку. стану на подъемник менять ходовку и внимательно изучу рейку, пока подтянул регулировочным винтом стало лучше :D пока поезжу так. Возможно карданчику тоже пришел писец, так как пыльник там уже подошел к концу. Всем спасибо буду собирать на Meyle
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 19:23
З нами з: 01 листопада 2012, 01:39
Год выпуска:: 1985
99% что мелкий шлиц. с крупным -90е года и найти крайне сложно. если что есть карданчик и рейка под замену червяка. втулки вроде норм. себе поставил с гуром)))
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 10:48
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
А никто не подскажит под какой шлиц у меня рейка, тоже под замену. Номерок 191 419 105.
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 12:00
Год выпуска:: 1985
с таким номером ничего не находит((( просто посчитай кол-во зубьев на рейке(там где кардан крепися) скорее всего мелкий шлиц механика судя по вашему авто. ну если не меняли на другой вариант
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 15:42
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Вот и я ничего не мог найти. Думал без эстакады обойтись... Рейка без гу механика.
