Сьогодні: 26 листопада 2026, 16:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 14:22
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, что педалька возвращается не до конца.
Прокачивал уже три раза, прокачивали хорошо, при этом каждый раз из штуцера выходит немного пузырьков.
После того, как несколько раз понажимал педаль в пробке допустим, едешь в тишине и слышишь, как педалька поскрипывая возвращается на место. Но все равно потом где-то 1 см нужно поднимать ногой, чтобы она вернулась до конца.
Что это? Воздух еще остался или перепускает ГЦС? Или может там что-то мешает?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 14:28
Код мотора: BFQ 1,6
я в тройках не селен но как понимаю жидкость идёт из тормозного бочка, трубка с боку, может там уровень чуть ниже
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 14:36
Не уровень на МАХ
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 21:10
Дядя, ты ж понимаешь - тут всего три варианта: главнный цилиндр, рабочий цилиндр или трубки между ними
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 21:30
Код мотора: AFT 1,6
Как вариант- рабочий.У него ,самое агрессивное и грязное место. А если ещё и чугунный (цилиндр), то шансы увиличиваются.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 22:29
Да то понятно, что вариантов не много, хороший главный стоит 400 грн, рабочий - еще дороже, менять оба как то накладно. Как проверить?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 16:17
Сегодня отдиагностировали скорую кончину ГЦС - начал скрипеть при нажатии на педаль, как под капотом, так и в салоне.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 23:19
З нами з: 15 травня 2012, 07:48
Код мотора: ABS 1,8
Скрипеть может и сама педаль. Надо снимать главный, разбирать и смотреть. Могут залечь клапаны отвода т. жидкости (грязь и разная гомула). Прежде чем покупать новый, Проще купить рем. комплект. Если нет выработки конечно. Хотя рем. комплекты сейчас полное гавно.
Если собираешься мстить, вырой две могилы (Конфуций)
ПовідомленняДодано: 16 травня 2012, 08:49
Педалька не скрипит, хотя было очень похоже. Скрипит именно ГЦС, это отчетливо слышно под капотом. Ремкомплект - дело такое, там неудобно работать, если он не поможет, придется второй раз лезть.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 30 травня 2012, 17:04
Блин, после замены ГЦС педалька все равно не возвращается на место, плохо включается задняя передача. При нажатии на педаль - скрип под капотом. Похоже, что умер и РЦС или я ошибаюсь?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 30 травня 2012, 18:29
Код мотора: AFT 1,6
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 30 травня 2012, 22:19
З нами з: 10 квітня 2010, 20:03
почти такая же история :shock: только у меня очень маленький рабочий ход, сцепление берёт в самом начале и задняя хреново включается, главный поменял, не помогло, завтра буду менять рабочий
GOLF II syncro ABF
GOLF I 1.8PF
ПовідомленняДодано: 30 травня 2012, 22:34
З нами з: 29 листопада 2009, 17:50
была похожая ситуация на Пассате ,надломился кронштейн педали сцепления .
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 00:37
Саша, подробнее, что за кронштейн
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 01:21
Автомобиль: Passat
Была такая же беда - не возвращалась педаль сцепления. Оказалось все до банальности просто: трос сцепления проходит через резиновую втулку на рычажке (не знаю как он правильно называется) со стороны КПП и фиксируется пятаком на конце троса. Со временем пятак продавливает резиновую втулку и пролазит внутрь нее. Собственно это и есть причина "невозврата" педали. У меня было так по крайней мере. Пошаманили немного с пятаком и все гут.
