Сьогодні: 20 листопада 2026, 02:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 85 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2012, 21:46
Код мотора: AGZ 2,3
Пил пиво, смотрел на ролики с турбинами и куллерами, на работу ДВС, и родился вопрос...
Собственно, внимание, вопрос:
Увеличивается ли температура выхлопных газов в Дизельном ДВС в зависимости от температуры впускного воздуха?
А-то я чё-то подвис. Пошло сжатие, впускной воздух нагрелся до температуры воспламенения солярки, пшик - горит....выхлоп.
Если всё что влилось сгорело - температура выхлопа не должна меняться от того, какой температы был запхан воздух в цилиндр.
Хоть 20 градусов, хоть 100, главное дабы его хватило для окисления всей горючки что влили....
Подключаемся! s5:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2012, 22:25
Код мотора: AGZ 2,3
11 прочитали, но не осилили :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Как пиво называется? dop19:
А по теме не силен в физике но думать люблю. Не знаю как в дизелях но в бензинках чем холоднее впуск тем лучше, есть даже киты впуска которые так и называются "холодный впуск" хотя бензинку нужно охлаждать сильно потому как там чем ниже тем лучше и меньше вероятность поймать детонацию... Думаю на дизеле холодный воздух просто дополнительно охладит турбину хотя врядли значительно но такой результат тоже результат.
Востаннє редагувалось 26 квітня 2012, 22:33 користувачем Jettix, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2012, 22:33
Вот тебе и ответ в твоих же последних строчках....
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2012, 23:07
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
На температуру выхлопных газов влияет соотношение топливо -воздух. Вы слишком много думаете за пивом- лучше почитайте на трезвую голову :)
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2012, 23:41
По сравнению с энергией, выделяемой при сгорании топлива, разница температуры воздуха, который почти не имеет теплоемкости - ничто.
Чем ниже температура воздуха - тем он плотнее, в равном объеме у холодного воздуха больше молекул, способных окислить топливо, а значит топлива можно сжечь больше и получить бОльшую мощность
Ваш К. О.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2012, 23:45
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
Ваш К. О.
т.е. если за один рабочий ход поршня сгорает больше топлива, то и температура выхлопа увеличится... :roll: :D
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2012, 23:57
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Ваш К. О.
Если оно сгорит в камере сгорания, а не в выпускном коллекторе то не увеличится, по сути возростает кпд от того воздуха о котором написал звездный, а оно как известно в ДВЗ даже в дизелях не 50% так что улучшать его есть куда.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 00:09
Код мотора: AGZ 2,3
Спосибо за диалог, но....
Вас потянуло не туда вообще.
Читаем условия задачи.
"На температуру выхлопных газов влияет соотношение топливо -воздух." - не по сути, т.к. в задаче соотноешение РАВНО при разных температурах.
Что мы имеем, интеркуллер никак не влияет на охлаждение турбины, вааще никак. Он охлаждает поступивший воздух. При этом происходит спад давления. Таким образом, до куллера турбо дует условно, 1 бар, после куллера давление 0,9. Молекул готовых окислить топливо осталось столько-же в 1 дм3 при 0,9бар как и в 1 баре. Только вот температура разная - у 1бар больше, у о.9 - меньше. Потому выходит что если дунуть без куллера 1 бар горячего (турбо дует 1 бар) и дунуть 1 бар холодного (турбо дует 1.1бар до куллера) - сжечь можно больше при варианте №2 - назовём его "холодный бар".
Для бензинок понятно, мало того, что нужно за лямдой следить дабы смесь не обеднить и не перегреть мотор, так ещё и за тепературой подачи воздуха следать, дабы не детонировало.
В Дизеле же, при бедной смеси температура ниже чем при богатой, а дитанация ему до фени, т.к. на ней он собственно и работает, главное впрыснуть вовремя (хотя разбег на практике очень велик).
И теперь опять к задачке, ваше здоровье, как влияет температура впускного воздуха на температуру выхлопа (внимательно) при условии что количество молекул готовых окислить топливо - одинаково.
s5:
Пиво - "Московское" , Лисичанск.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 00:14
Код мотора: AGZ 2,3
Ваш К. О.
Да, но тут другой вопрос. топлива сгорает столько-же, просто при разной температуре впускного воздуха.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 01:44
Если у нас одно количество кислорода, то тут решает плотность. А значит Меньше температура-больше плотность-больше сгорает-горячее выхлоп или я не понял вопрос
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 02:19
Код мотора: AGZ 2,3
не, тут логическая ошибка: плостность это и есть количество кислорода. :)
Меньше температура - больше плотность на объём.
Больше температура - меньше плотность на объём.
Теперь в этом уравноении мы плотность ставим константой. Щяс попробую обяснить: дабы получить то-же количество кислорода, которое оказывается в цилиндре при температуре 20 градусов, нам нужно запхать туда:
А) - 1 объём цилиндра заполненный 20-тиградусным воздухом
Б) 1.1 (условно) объёма цилиндра заполненный 50-ти градусным воздухом (1.1 можно запхать в 1 только под давлением - турбо)
Соответственно, этим количеством кислорода можно сжечь Х соляры.
В данном вопросе-задаче-дискуссии у нас Х - константа, количество кислорода (У) тоже константа.
Меняется только температура воздуха на входе в цилиндр.
Попробую конкретизировать то, что меня интересует:
За бортом +15. Весна.
Дабы сжечь скажем 40мг солярки в цикл, нам нада дунуть 1 бар при температуре не более 70 градусов, это без интеркуллера. Если повесить интеркуллер, можно дунуть 0.9 бар при 40 градусах. Соответственно, летом (+30) без интеркуллера, мы достигнем 70 градусов уже при 0.9 бар, и сжечь 40 мг никак не выйдет. Нада или куллер, или поднять наддув дабы запхать кислорода столько-же, как когда мы заталкивали 1 бар при 70 градусах.
И приходим к вопросу задачки опять-же - как влияет на дизельном ДВС температура впускного в коллектор воздуха на температуру выхлопа, при условии что при разных температурах мы сжигаем равное количество топлива.
Пиво кончилось, вопрос остался :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 02:32
Код мотора: AGZ 2,3
Просто что-бы вы поняли с чего мне такая мысль пришла....
В 1989 года на камминсы турбо-дизеля для додж и прочих, интеркуллеров небыло вообще...
С 1991 года на них начали ставить интеркуллеры для контроля NoX в выхлопе.
С 1995 - начали ставить ЕГР для того-же.
При этом, мошьность была одинаковая...... Просто в каминсах "89 наддув был 22psi а в 91 году - 19-20 (после куллера). До куллера было 22.
Вот так.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 07:46
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Вместо куллера можно использовать бурбулятор, тогда и пиво не нада.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 08:00
Куллер придуман для устранения потери КПД при разряженном и горячем воздухе. Температура будет влиять на кпд, а куллер на давление. Если куллер, а так же диаметр впуск/выпуск хреновые - будет падение давления. Поэтому инжинеры современных наддувов, Должны куллером отводить максимум тепла и не допускать падения давления. Ракеры и ставят тюних куллеры.
Користувачі, які зараз переглядають цей форум: Carlosbom
