Сьогодні: 22 листопада 2026, 10:07
 Тема повідомлення: Уровень ОЖ
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2007, 21:28
Товарищи! Мож кто поможет. Есть подозрение на течь радиатора!
На радиаторе небольшое пятно и на бампере капельки бурой жидкости.
Нюхал - вроде едкого запаха нет, вроде даже вообще ничем не пахнет.
Думаю, после моих полевых покатушек где-нить в радиаторе и заработал себе дырочку :(
Расширительный бачок у меня уже старый, непрозрачный,
хер по нему определишь уровень ОЖ.
В гараже на холодную открутил, внутри бачка - пластиковая колбочка, жидкости в ней вообще не видно!
Перекрестившись, поехал, часа 2 катался по городу, в пробках стоял, следил за температурой, выше 85 не поднимается :?
Вообще на холодную жидкость же должна быть в бачке? Между метками МИН и МАКС? А внутри ее должно быть видно?
Следов потека на полу в гараже (а машина стояла без движения неделю) нет.
Забить или все таки снимать радиатор и искать дырочку и запаевать ее? Шутки с ОЖ вроде ж говорите опасные...
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення: Re: Уровень ОЖ
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2007, 10:10
З нами з: 30 березня 2007, 13:57
Код мотора: AHU 1,9
Да! видно должно быть, долей обязательно ОЖ! Если будет уходить снова, значить нужно искать кудой уходит, или неплотно закрутил крышку бачка (испаряеться), сам бачок, патрубки, радиатор. А если есть следы утечки то снимать радиатор пока не спеши, можно герметик добавить в систему, доллжен помочь!
Golf IV AHW '02 продан
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2007, 10:36
Автомобиль: Passat
Жидкость имеет свойство испарятся. Долей ЖО и покатайся посмотри как будет изменятся уровень. Как правило если начинает течь, то течет до озер под машиной, а если гдето есть крохотная трещина то лечится это без проблем герметиком.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2007, 22:01
Спасибо, долью наверно дист. воды, все равно разбавлял в свое время до -40, потом посмотрим.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2007, 13:41
З нами з: 25 жовтня 2007, 10:15
у меня тоже течет где-то. я так понял в патрубке есть трещина. о каком герметике вы пишите
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2007, 15:24
Герметик стремная вещь. дешевле сразу найти причину и устранить.
