Сьогодні: 15 листопада 2026, 13:33
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 20:58
помогите, горит лампа аирбэг.
Подключили вагком, он показал что проблемма в шлейфе. Поменял шлейф (рабочий 100%)- лампа горит.
В чём может причина? Может есть какой-то предохранитель или ещё какая нибудь ерунда?
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 21:15
А что после замены пишет?
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 21:23
После замены ваг ком не подключали. Не помню от куда такая инфа, но вроде как снять клемы на 15 мин и ошибки должны обнулиться. Так ли это?
Если не так, то завтра подключим заново и попробуем сбросить через вагком.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 21:24
так и пишет в шлейфе? :D
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 21:45
[quote="Igor""]так и пишет в шлейфе? :D[/quote]
Ооо, знакомая реакция. Ты бы лучше подсказал что сделать, не все же под гольфом 15 лет!
Подозреваю что знаешь, так поделись опытом. :wink:
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 22:11
та блин, я что не поделился бы если бы знал?!!
у меня такая же проблема, загорелся аирбег, подключил ваг ком пишет проблема с водительским патроном, скинул ошибку все ок, начал выезжать опять загорелся,сейчас попробую поменять шлейф, по ходу загорелся когда начал крутить!
почему ты так уверен что поставил целый шлейф?? контакт может же пропадать когда начинаешь крутить руль :roll:
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 22:42
З нами з: 14 жовтня 2010, 21:11
Код мотора: APF 1,6
у меня была ситация, когда загоралась лампочка из-за высокого напряжения в сети (были проблемы с генератором).
так что дело может быть совсем не в airbag
VW Golf V 1.4 '05
____________________
ex VW Vento GL 1.8MI '94
ex VW Golf II 1.6K '88
ex VW Jetta 1.3K '85
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 23:07
[quote="Igor""]
почему ты так уверен что поставил целый шлейф?? контакт может же пропадать когда начинаешь крутить руль :roll:[/quote]
Этот шлейф стоял на моей машине (всё работало чётко и ни разу не маргнул), сейчас руль с донора, но на нём тоже всё работало, после того как перекинут тоже работало, а потом о-па и ж...па.
Завтра попробую сбросить ошибку, а потом будет видно.
ПС: может в том месте где кольцо контачит с контактом нужно помазать токопроводящей смазкой? После того как разобрал увидел на этом контакте смазку в которой было дохрена всякого мусора, я всё это дело протёр.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 23:08
С генератором порядок, проверял (не по этой причине) уже после того как загорелась лампа.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2012, 08:52
... как снять клемы на 15 мин и ошибки должны обнулиться. Так ли это?
так, кроме ошибок airbag
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2012, 09:31
Ошибка airbag не скидывается при отключении АКБ. Может возникнуть при отключении шлейфа при включенном зажигании, низком заряде АКБ.
Кольцо тут не причем - это для сигнала, шлейф подключается желтым разъемом.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2012, 09:32
З нами з: 01 березня 2010, 23:55
Была такая проблема с холодами, потом исчезла сама-собой. Проверь еще клемы...
VW Golf III GT 1.8 ABS
0508341319
0976804491
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2012, 10:07
Спасибо, Дима! Скорее всего так оно и было как ты описал!!!
Простояла машина дней 5, после этого стал заводить , а стартер крутанул и стал, погасли все лампы, сбились настройки на магнитофоне и на приборке. Подзарядил, поставил, завёлся, после этого помоему заметил горящую лампу аирбэг.
ПС: щас вспомнил, что ездил на ВАГком после разрядки аккума, ошибка airbaga не сбрасывалась, после чего мастер сказал что шлейф. :roll:
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2012, 10:26
именно поэтому стоит купить шнурок и элементарное делать самому, сбросить ошибку по подушке - секундное дело.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2012, 10:33
Та понятно, что эти элементарные вещи иногда ох как достают. В такие моменты всегда задаёшься вопросом о приобретении такового. Щас поехать подключить шнурок - опять 60грн.
Где приобрести всё необходимое (вагком) и за какие денги?
