Сьогодні: 15 листопада 2026, 15:07
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 11:47
З нами з: 20 квітня 2012, 14:21
Код мотора: ABA 2,0
подскажите пожалуйста в чем может быть дело, ест много бензина, на холостом ходу плавают обороты причем если прислушаться к двигателю его как будто дергает иногда и обороты резко падают, затем автоматика видимо добавляет газку пытаясь поднять обороты, от чего может так дергать двигатель?
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 12:33
Код мотора: AFT 1,6
Как вариант, Регулятор Дроссельной Заслонки. (не работает Выключатель ХХ), Подсос воздуха .
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 12:37
Код мотора: ABA 2,0
Регулятор Дроссельной Заслонки я поставил новый, поменял прогоревшую подушку моновпрыска, лучше не стало
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 15:50
З нами з: 16 жовтня 2009, 17:10
Год выпуска:: 2009
У меня было то же самое. Промучался год наверное. Заменил и проверил многое. Даже всю топливную промывал и форсунки чистил. Выяснилось что чуток были подогнуты клапана (так сказал мастер) Поставили другие и все прошло.
VW Golf V 1.6 BSF, 2009г., МКПП, 5-door, black
VW Golf III 1.4 AEX, 1996 г., МКПП, 5-door, white
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 15:59
Свечи какого цвета, симптомы на холодную или прогретый двигатель? По системе впрыска и зажигания что то делалось до этого?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2012, 22:36
Код мотора: AFT 1,6
Подсос воздуха вакуумопровода ( впускной коллектор- вакуумный усилитель тормозов)
VENTO GLX 2.0
