Сьогодні: 28 листопада 2026, 07:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 104 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2012, 18:38
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
Код мотора: AAA 2,8
Вот вот! А теперь подумайте как работает задний контур на пакете плохие дороги )))
Колдун нах не нужен. А если хочется поставить ЗДТ при передних 239х, то нужно АБС, а не колдун.
нулевое положение регулятора тормозных сил регулируется!!! положением пружинки относительно балки
тобиш после установки пакета плохие дороги требуется регулировка этого колдуна там есть салазки чтобы можно было выставить правильное положение
1.jpeg [ 24.29 Кіб | Переглянуто 2974 разів ]
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2012, 18:40
З нами з: 05 червня 2009, 14:09
Дану )
И хоть кто-то из задранных это делал? )))
VW GOLF MK2 86' GTI TDI + Powerchip
VW GOLF MK3 97' GTI TDI "20 Jahre" + Powerchip
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2012, 18:45
Код мотора: AAA 2,8
Дану )
думаю что мало кто из задраных догадывается что это такое и как его отрегулировать потому и ездят как есть
а потом удивляются почему передние колодки сжирает так быстро
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2012, 18:49
То ли дело в кафе у Ашотика! :D
Ну я про прижатых )
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2012, 10:18
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Просветите неведующего - в чем плюсы такой замены?
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2012, 10:36
Автомобиль: Passat
в смысле на здранных а-ля зубило?
зад - недотормаживает...
Ну я про прижатых )
ну у них, наверное задние всегда тормозят на полную)))
эффективность тормозов. ;)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2012, 11:37
Ну я про прижатых )
Я себе установил ЗДТ без этой фигни. Пускай работают на полную, иначе барабаны бы оставил + спереди 280 компенсируют.
А эти приколы типа "в повороте будешь тормозить и зад поведёт..." Это каким нужно быть умельцем, чтоб в повороте на тормоз нажимать? :D
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 23:13
Код мотора: BKC 1,9
Позадаю несколько тупых вопросов.
Прикупил себе комплект от Г3 (занедорого)
насколько успел понять, один супорт мёртвый, лапка за которую цепляется трос ручника прикипела намертво.
Поэтому вопрос.
1. Лечится ли это ?
2. Если нет и придется покупать супорта от г4, то как их правильно обзывают ?
3. Тросики ручника, колодки нужны тоже от г4 ?
4. Стоит ли покупать ремкомплект (такой как направляйки+резиночки на скобу) ?
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 22:08
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
Поэтому вопрос.
1. Лечится ли это ?
1.лечится.у меня это стоит порядка 120грн(суппорт в руке)
2.от г4 так и называют+к ним ещё кое чего надо
3.колодки г3-г4 одинакоовые(толщина 15мм-17мм) троса стандарт
4.стоит. если порваны твои резинки
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 01:20
В этой теме стоят суппорта Г4.
В идеале под них ставить шланги от Б5 дорестайл с родными трубками, а не шланго-трубки от Г4.
зы. это был первый уровень. итоговый сетап намного интереснее. но и значительно дороже :)
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 12:22
Код мотора: BKC 1,9
А можешь немного подробнее про шланги ?
Если вдруг завалялся номерок, что б не ездить на рынок 5 раз.
Эти шланги идут от супорта до колдуна ?
На данный момент я купил
1. Ступицы, защита + скобы от Г3
2. Супорта от Г4
3. Новые диски, подшипники, тросики ручника
Чего не хватает ?
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 12:35
З нами з: 05 лютого 2009, 10:23
вот лучше выстави его. я так понимаю это как у димона там на фото проскальзывали задние вентилируемые?
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 12:55
З нами з: 31 жовтня 2011, 22:34
Год выпуска:: 1960
Подскажите неграмотному.
Есть цапфы с пассата В4,но с пятиболтовой ходовой.Можно их использовать для 4 болтовки?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 15:21
И мне интересно.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 15:31
Номера нет.
Между кузовом и балкой - шланг. Затем трубка по балке. От нее шланг к суппорту.
Трубки - родные Г3. Шланг к суппорту - от Б5 дорестайл.
2. Супорта от Г4
Чего не хватает ?
Ступицы и диски - это одно и то же.
не хватает цапф, трубок по балке, шлангов к суппортам, колодок
