Сьогодні: 22 листопада 2026, 03:45
 Тема повідомлення: Глучит комп
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 22:01
З нами з: 28 червня 2011, 00:11
Всех с Пасхой!
Народ подскажите, может кто сталкивался, с такой проблемой
Глучит комп, периодически высвечитваются индикаторы типа сгорела лампочка, работа АСР(кнопка офф не реагирует) и самое страшное ЕРС, при нем машина начинает жить своей жизнью, плавают обороты, на педаль газа не реагирует, и в итоге машина глохнет. Но при выкл\вкл зажигания все исчезает и ни быто все норм. Даже когда вся эта елка не горит и будто бы все норм, машина периодически сама подгазовывает. Знаю что есть проблема с лямдой, по компу показывает что обрыв цепи (расход 10л).
Могут ли эти все глуки связаны с лямдой. Также перед всем этим было сделана чистка инжектора химией. Че делать то?
Вентиляшка и кондиционешка
 Тема повідомлення: Re: Глучит комп
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 22:47
Если это первая лямбда (перед катализатором), то отключить лямбду.
Под капотом справа, за аккумулятором большой разъём, прикреплённый к кузову через кронштейн.
Просто разъеденить.
Так же: Если инжектора чистил на авто, то замена свечей.
P.S.
Потом можно и клеммку скинуть на ночь или на VAS (ВАСЮ) к кому-то подъехать!
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 22:58
по свечам в курсе, спасибо! на васю подъезжал, ошибки удалили, но снова те же проблемы.
А что значит клеммы на ночь, с акума что ли, так а что это даст?
А лямд несколько?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 23:04
Две, перед катализатором (видна под капотом за двигателем), и за катализатором.
Если первая, то отключи её, блок будет лить по среднему.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 23:13
блок будет лить по среднему? поясни пжлста
И еще вопрос как определить какая из лямд не работает?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 23:24
На комп подъезжал же..? Должны были сказать какая лямбда... Но скорее всего первая..
Лямбда зонд (датчик кислорода), по выхлопу определяет сколько топлива должны дать форсунки (грубо объясняю).
Если лябда не работает блок управления двигателем не точно даёт порцию топлива, (может и завышать и занижать).
Отключая лямбду блок управления переходит в режим средней подачи топлива. Так лучше чем с совсем не правильным результатом от лямбды.
Это не всегда связано с показаниями на приборке...
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 23:41
Ага панят, но лучше же чтобы лямбда работала (буду чето думать).
завтра позырю где этот разъем, там акум не нужно снимать?
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 11:59
Не нужно..
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 12:55
смотрел твой пост, когда ты поднимал вопрос по замене лямбды, так все таки какой датчик поставил оригинал, бош или еще чето? если можешь подсказать где по хорошей цене взять?
И еще вопрос, если откл лямбду (на сколько долго можно ездить в таком режиме), сильно ли данное действие повлияет на работу катализатора, т.е. более быстрый выход из строя?
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 23:46
Пока не ставил.. Езжу с отключённой.. В среду посмотрим..
Вот: http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=376
http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_6.shtml
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2012, 12:53
отключил переднюю лямбду и машина прям ожила!!!
я переживаю не наврежу ли я данным действием
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2012, 15:40
Не навредишь. Лучше без неё чем с ней и неверными показателями.
Меняй на новую.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2012, 21:28
та уже понял что замена, только вопрос на что, оригинал или бош?
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2012, 02:29
Найдёшь не оригинал - напиши, мне тоже нужен.
