Сьогодні: 27 листопада 2026, 07:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2007, 19:51
З нами з: 09 жовтня 2007, 18:22
Подскажите плиз, печка долго греется, пока пойдет теплый воздух проходит минут 15 (гарячийне идет вообще) на скорости из воздуховодов при включенном обогревателе идет холодный воздух, думал не срабатывает термостат , но он рабочий, на всякий случай поменял на новый. пока вижу один выход попробовать промыть радиатор печки, посоветуйте, что еще можно попробовать.
Golf 2 1.8 -Продан
Renault Kengoo 1.9 disel -для работы-разбит
Ищу Г1 для души
80636179574, 80504613871, 80972929075
Инструкцию читают в двух случаях: когда нечего читать или когда все сломалось.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2007, 00:17
Может система завоздушена? ОЖ не вытекает?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2007, 08:51
Видимых подтеканий нет, в салон ОЖ не гонит, немного доливал(может все таки испарения). С печкой такая ситуация произошла в конце прошлой зимы, когда переезжал перевал в Карпатах, резко пропала тяга (газ в пол , ан не едет) и так со всеми машинами в поле зрения, и печка задула сразу холодным. Може это случилось из за перепада давления?
Golf 2 1.8 -Продан
Ищу Г1 для души
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2007, 09:03
З нами з: 08 вересня 2007, 12:44
Код мотора: 3G 1,8
Если у тебя стоит термостат на радиатор печки, то проблема может быть в нём
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2007, 12:13
В мануалке не указано есть ли 2 термостат, где он может стоять на радиаторе непосредственно?
Golf 2 1.8 -Продан
Ищу Г1 для души
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2007, 12:18
И еще, если система завоздушена, можно ли выгнать воздух открыв пробку и нажимать на патрубки, или нужно как-то по иному
Golf 2 1.8 -Продан
Ищу Г1 для души
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2007, 09:25
Код мотора: 3G 1,8
Проверяй патрубки на входе в радиатор отопителя.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2007, 10:12
Просмотрел все патрубки, второго термостата нет, промыл радиатор печки грязи канешнаа, но все равно не греет, сегодня куплю новый радиатор. а шо делать, холодно.
Golf 2 1.8 -Продан
Ищу Г1 для души
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2007, 00:57
Код мотора: AEA 1,6
Гы, там 2 термостата, вернее термостат, и предахранительный клапан, эта на случай, если будет трабла с системой охлаждение, и пойдёт высокое давление в печку, шоп иё не порвало и не облило ноги гор. антифризом, стоит клапан, этот клапан за частую забиваеться, или ваще глючит и НЕ открываеться полностью...
у меня такое было, выкинул нах его, и термостат заодно...фтопку, я шо тупой не заметить шо двигло перегреваеться и патрубки завоздушивает? Поэтому решил что мне он ненужен, хотя для когото кто 0, или для дамы какойто вещь полезная...в качестве безопасности.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2007, 20:42
З нами з: 23 грудня 2007, 20:36
У меня такая же проблема! У тебя гольпег с кандером?!? Если да, то у тебя как у меня отвалились шторки, которые задают направление потоку воздуха, получается, что на радиатор печки идет мало воздуха и он не успевает нагреться! Лечится это путем снятия панели и приклейки новых шторок. Эти шторки изначально сделаны из паралона, у меня он от старости высох и весь кусочками вылетел через направляющие! За работу мне зарядили 120 баксов! После нового года буду делать!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2007, 21:08
З нами з: 06 грудня 2007, 00:01
Ты имеешь в виду , что печка начинает греть только через 15 минут когда машина холодна (утром на пример ) ?
Это ж нормальное явление , пока машина не нагреется то тепла не будет...
VW Golf IV AKQ, black - был
Honda Civic 5D FK2 EXE 1.8 150ps
Интеграция IT решений для малого и среднего бизнеса by Microsoft Products,Google Apps
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2007, 22:35
Автомобиль: Passat
Могет еще быть что шторы закрывающие поступление воздуха не до конца закрываются при включении печки и теплый воздух смешиваетсо с холодным - хотя наврядли... Скорее всего Дизи прав - гонит запорный клапан или термостат. Ведь когда завоздушена система или забит радиатор, температура двигла прыгает аж до луны.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2007, 11:42
Поменял радиатор печки, воздух стал реально теплый, но для температуры в -10 каншна маловато. паралон(уплотнитель) у меня вылетел наверно весь, рассохся и вылетал из воздуховодов в течении месяцев 2 :oops: .Когда менял радиатор, ни какакого предохранительного клапана не было, где именно он находится?
Golf 2 1.8 -Продан
Ищу Г1 для души
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2007, 11:50
это понятно :D , но и после прогрева температура в салоне была чуть выше температуры воздуха(наверно теплый вздух втягивался из моторного отсека) после замены радиатора стало таки теплее 8) , хотя до "Ташкента" еще далеко
Golf 2 1.8 -Продан
Ищу Г1 для души
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2007, 11:58
Гольфист до костей мозга
Еще один вариант: банальная поломка регулятора печки. Тоесть ручка крутится, а заслонка не двигается, вот и забирает больше холодного, чем теплого. Попробуй поискать где открывается заслонка печки и покрутить ее напрямую. В МК3 это находится справой стороны от консоли, возле левой ноги переднего пасажира - там простой рычажок, может заработать. :wink:
