Сьогодні: 30 листопада 2026, 19:11
 Тема повідомлення: Порадьте будь ласка!
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 22:10
З нами з: 27 березня 2012, 15:24
Код мотора: ABS 1,8
Теми такого плану створювались неодноразово, проте хочеться уточнити особисто.=)
В мене golf2 87р.в., 1.3 повний інжектор, МКПП 4ст. Розхід 11-12л плюс мінус. :( Мені порадили змінити МКПП на 5ст. для зменшення розходу... Чи варто це робити і чи дійсно добьюсь бажаного результату???
дякую за увагу. :roll:
Golf II 1987р. 1.3і продано
Golf III 1993р. 1.6і
 Тема повідомлення: Re: Порадьте будь ласка!
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 22:24
Код мотора: RD 1,8
Думается мне, что замена МКПП тебе не поможет. Тебе копать, явно, в сторону топливной и двигателя. У меня на ГАЗ-24 такой расход был, с буксующим сцеплением, а там все-таки 2 литра.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 22:41
Код мотора: ABS 1,8
Блін(((напевно лажа якась із двигуном, бо форсунки чистив, з ними все ок, дрос.заслонку змінив....А ось стосовно двигуна...Масло із щупа трішки гонить, треба напевно його перебрати...
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 23:16
Да чего ты торопишься, проверь вначале все датчики, как кстати холодный запуск двигателя и его работа, много чего надо пересмотреть, ну и по меряй компрессию. КПП на расход повлияет на трассе,не много.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 23:25
Код мотора: ABS 1,8
До заміни Дрос.заслонки і затяжки одного шлангу від "распридел воздуха" на холодну капець глохнула...Тепер майже вже не глохне і обороти стали плавніше...
Лишень недавно придбав цю машину і тепер розумію робити безліч :(
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 23:53
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
На ГАЗ-24 думаю все-таки 2.445 литра, а ТС поможет нормальная диагностика-по телефону лечить невозможно.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 01:10
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
.... Розхід 11-12л плюс мінус. :( .....
Це коли ти на трасi вижимаеш максимум на 4передачi, чи в звичайному темпi по мiсту? яущо це не траса, то кпп особливо точно не допоможе.
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 02:56
З нами з: 08 січня 2012, 16:05
Коробку то ты поменяй на 5 ступ.!!! По трассе веселее бежать будет!!! 1.Проверь давление в колесах. 2.Поддонкрать каждое колесо,проверь,свободно ли они крутятся(от руки)3. Меняй высоковольтные провода,свечи,и все что с нимисвязано,чисть инжектор,смотри на лямда зонд.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 08:50
Код мотора: ABS 1,8
Це впринципі по місту, правда є такі моменти по місту що на 4й все вижимається...)))
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 08:54
Код мотора: ABS 1,8
З колесами все ок...свічки заміняв, інжектор чистив... :|
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 09:28
З нами з: 05 жовтня 2011, 13:01
Код мотора: ABS 1,8
Случайно не 1.3 NZ?
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 10:26
З нами з: 08 жовтня 2009, 10:34
Код мотора: APQ 1,4
1.3 полный инж только NZ.
Двигатель сам по себе слабенький. и в случае агресивной езды у меня берёт 8-9 литров по городу бенза.(газа 9-10)
смотри в сторону зажигания - верно ли выставлено.
и погляди на метки ГРМ. я когда прогадал ремень ГРМ на 1 зуб расход тоже был около 10-11 и машина была тупая(ой как не хотела ехать)
5ти ступка +1 передача ввиде снижения 200-400 оборотов между при переходе на 5ю с 4й.
по городу сомниваюсь что 5ю включать будешь на этом двигателе.
хотя замена не мешала бы, но почувствуешь разницу только при езде на длительные растояния(трасса)
дальше смотри в сторону на сколько тросс газа у тебя затянут и на сколько выкручен холостой ход.
по сути если поедишь чистить инжектор - должны нормально отрегулировать.
на счёт гуляющих оборотов смотри в сторону подсоса воздуха, попробуй заменить трубочки все.
а вообще лучше всего сначала померять компресию и если она в норме смотреть в сторону вышеописаного.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 10:35
Код мотора: ABS 1,8
Я устал от этого нз... Обороты расход... Холостой..
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 17:58
Код мотора: ABS 1,8
також хаває нЄмЄрЄнно?))))
і на холодну викобилюється?
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 18:01
Код мотора: ABS 1,8
Гарно дякую за корисну інфу! Роздрукував собі на листок щоб нічого не забути=)))
