Сьогодні: 14 листопада 2026, 14:22
 Тема повідомлення: Нужен толковый инжекторщик.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 21:31
Ребята подскажите хорошего инжекторщика, который шарит в моноинжекторах :D или может кто то из Вас шарит, надо проверить датчики и тд, во общем нуна помощь. :|
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
 Тема повідомлення: Re: Нужен толковый инжекторщик.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 14:05
З нами з: 30 жовтня 2011, 09:55
Привет, один мой товарищ обслуживает свою Ауди А6 у одного инжекторщика, оооочень хвалит, говорит толковый. Я был у него один раз - не плохо, учитывая что я не спец в этих делах, машину сделал и хорошо...
Вот его координаты:
097-3605422 Макс, р-н Бородинский.
Удачи!
VW Golf III, ADD 1.8 96г. красный "тушканчик"
097-3948972 Серега
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 17:46
Вот его координаты:
Удачи!
Спасибо, как раз рядом.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 20:53
З нами з: 18 жовтня 2011, 15:58
А что за беда у тебя была? Устранили или нет?
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 08:17
Год выпуска:: 1960
Датчик температурный...
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 17:41
Что уже устранили? А какие были симптомы?
Мне тоже не мешало бы подехать к спецам, а то катаюсь от электрика к электрику... и они не могут найти причину
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 18:18
Какие у твоей машины симптомы?
Не только температурный датчик.
Причину шукал сам.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 21:16
Причину шукал сам.
У меня после прогрева свыше 70-75 градусов, стрелка тахометра начинает плавать от 700 до 850 оборотов + к этому при езде в натяжку(1-ая, 2-ая передача, на стоянке) чуствуется поддергивание. вроде как пропуски зажигания и небольшие прострелы в выхлопной.
Расход в районе 8 по городу, по трассе чуть меньше. Так вроде бегает не плохо, живенько.
на холодную ничего этого нет, двигатель работает ровно, не дергаеться.
Свечи чистые, рыжие (недавно менял) ставил НЖК 3-х контактные, провода тоже НЖК не искрят, катушку тоже поменял, фирма катушки Беру. Бегунок снимал, смотрел, как новый.... Загонял чистил форсунку. Электрики вроде лямбду проверяли, вроде норм. (но веры нет никому)
У меня моник 1.4 Дальше не лез, потому-что не знаю что к чему.
До этого были дизеля
ПовідомленняДодано: 09 липня 2012, 08:10
Год выпуска:: 1960
У меня так же, но дает 950-1000 и тоже плавает, забил... Вобще посмотри на моторчик РХХ, дергается или нет. Если не дергается то сама форсунка изменяет подачу топлива. Стало быть либо форсунка, либо мосх, либо датчик хола, либо провода... ))) Т.е. все что обрабатывает обороты двигателя.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2012, 17:38
Т.к. я не очень силен в бензиновых авто, у меня напрашивается глупый вопрос как проверить РХХ?? где он находится? есть по рукой какой-то мануал?
Гугл ничего стоящего не дает(
ПовідомленняДодано: 10 липня 2012, 15:18
Год выпуска:: 1960
набери меня когда соберешься колупаться, я ьебе все расскажу... обЗ-ЗЧЧ-22-б2
Либо если будешь недалеко от осипка после 18.00 то милости прошу ))) посмотрим что там да как )))
ПовідомленняДодано: 10 липня 2012, 18:05
окэ)) неприменно наберу)
