Сьогодні: 24 листопада 2026, 08:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 19:23
Код мотора: BKC 1,9
У меня сегодня тоже начала мигать лампочка, катился домой, уже километров 15 проехал, на обгоне трактора пришлость поддать газку (тянучка),
и начала мигать лампочка, температура по рпиборке 70 (грешу на термостат) я стал открыл капот, уровень ОЖ на 2 см выше максимума. Завел и увидел что вентилятор крутит на первой скорости а на приборке 80. После чего мигание пропало и пока я его невидел. Я так понимаю что если при 80 врубился вентилятор, то ДТОЖ скотина врет, насколько я помню вентилятор при 90 врубается ?
ТОлько что вышел во двор и снова затестил. Большой круг открылся на 70 градусах, а вентилятор врубился на 80. Насколько я знаю это не правильно ?
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 20:47
Вчера продолжал танцевать с бубном по поводу лампочки-
отключил ДТОЖ и штекер от расширительного бачка и просто офигел - лампа ПРОДОЛЖАЛА просто так моргать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Был, ну что это такое?????
Уж и не знаю, что думать и где копать
Знатоки, где вы???????????????????
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2012, 11:44
Ау, знатоки, нужна Ваша консультация...........
Александр
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2012, 12:25
З нами з: 01 лютого 2010, 23:19
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Думаю, что снятый штекер с расширительного воспринимается как отсутствие уровня ОЖ в расширительном бачке.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
VW Golf III 1,4 (ABD) 1994 г. в. (есть) viewtopic.php?f=25&t=32189&p=713974#p713974
Nissan Micra 1,3 1995 г.в. (был)
VW Golf III 1,9 D (1Y) 1992 г. в. белый (был) http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 63&t=15820
Nissan Primera P10 1,6 1992 г.в. (был)
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2012, 16:43
В том то и дело, что и при подключенном штекере и при не подключенном штекере лампа МОРГАЕТ!!!!!
Александр
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2012, 22:10
З нами з: 28 грудня 2011, 20:23
думаю, что проблема в кренке которая находится в приборной панели! от вибрации она может отойти от платы и началось! также симптомы неисправной кренки не показывает уровень топлива и температуру ОЖ( не обязательно, смотря как отошли контакты)
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2012, 14:06
думаю, что проблема в кренке .....
.....кренке это что? :shock:
Александр
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2012, 15:05
Это стабилизатор на 10V, который контралирует показания датчиков! элемент обозначается TCA700Y. Вот только, как правило проблема не в нем а разъеме куда он вставляется! А температуру ОЖ показывает? уровень топлива?
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2012, 15:08
и еще, не уходит ли тосол с радиатора?
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2012, 15:09
Да, температуру показывает и уровень топлива также...... Как вариант я хочу проверить провода с бачка, предполагаю, что один из проводов "в разрыве" вот и показывает неверные показания....
Александр
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2012, 15:17
тоже вариант! нужно пробовать! радиатор не подтекает?
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 21:40
З нами з: 19 травня 2010, 00:01
Код мотора: MF 1,6
ну и чем закончилось? У мну подобная проблема нарисовалась. Хотел бы знать - как у вас полечилось.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2013, 09:59
Пока никак. Моргает иногда как при подключённом к бачке так и при отключенном.... Я склоняюсь, что контакт на приборке шалит или хрен его знает. Всё руки не доходят поехать к электрику......
PS - "Ну как перевести точно фразу для иностранца - ВСЕ РУКИ НЕ ДОХОДЯТ?!?!?!?!?!"
Александр
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2013, 13:16
Код мотора: BKC 1,9
Там еще в блоке предохранителей какую-то вигню нужно пошевелить, но я не помню какую. Сам с такой хренью уже пол года катаюсь.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2013, 14:02
З нами з: 08 жовтня 2009, 09:06
Мои танцы с бубном s3:
viewtopic.php?f=41&t=51597
GOLF-3, GL, 1,8ABS - продан
B5+, HighLine, 1.8T - катаюсь
