Сьогодні: 08 листопада 2026, 04:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 96 97 98 99 100 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 14:12
З нами з: 09 квітня 2010, 09:59
Код мотора: ALE 1,9
вот кстати. как на наших моторах ездить по трассе?
какие обороты двигатель переварит долго и монотонно.
если я хочу встать 160 по трассе, на 5й передаче думаю будет где-то 2800-3000 двиг норм на таких оборотах скажем 2 часа пиликать?
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
|| custom 2.5" exhaust\intake, GT2052turbo, 0.240mm nozzle, 3bar map, NoEGR, Chip by "Женя К.", SPEC Stage3 clutch.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 14:42
если есть манометр на стойке , то не дави больше очка. на стоке 0.98 избытка дует максимум, думаю завод на это значение 100раз перестраховался и на случай автобана.
сам замечал что на 150км разогнавшись и выйдя на режим на круизе - манометр больше 0.5 не показывает если не в горочку.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 15:50
З нами з: 01 липня 2011, 13:40
Код мотора: ALE 1,9
на 5 передаче 3000об ~ 130 км/ч
зависимость пропорциоональная, следовательно на отсечке в 5500 должно быть 220-230 км/ч
продолжительное движение думаю должно быть в пределах 2000-3000 об/мин
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 20:26
Код мотора: AGZ 2,3
Та ну, мура. На 5-й передаче 130 км/час??? Это что МКПП 5-ая меньше чем моя АКПП 4-ая? У меня 3500 = 170 км.
На окатвии подготовленной (180 л.с. примерно) Рома 180 ехал на 3800об на 5-й.
Нокор - незнаю насчёт сколько проедет, но думаю 2 часа точно выдежит. Я на своём ехал много раз с Кирриловки до дома 230км пути на скорости 140-160-170, живой :). конечно не постоянно 160, но тут лучше постоянно 160 чем скидывание до 80 и поять разгоны до 160.
Короче вердитк - 2 часа на постоянной 160 выдержит на 2800-3200 об, если обдув двигателя хороший, и смесь не богатая - читай сток или кастом но с чипом.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 20:55
Немного фотографий рабочего процесса...
Фото0053.jpg [ 1.32 МіБ | Переглянуто 1761 раз ]
Фото0054.jpg [ 1.31 МіБ | Переглянуто 1761 раз ]
Фото0055.jpg [ 1.08 МіБ | Переглянуто 1761 раз ]
Фото0056.jpg [ 1.03 МіБ | Переглянуто 1761 раз ]
Фото0059.jpg [ 1.3 МіБ | Переглянуто 1761 раз ]
Фото0058.jpg [ 1.34 МіБ | Переглянуто 1761 раз ]
Фото0057.jpg [ 1.31 МіБ | Переглянуто 1761 раз ]
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 00:21
Код мотора: AGZ 2,3
Слава - А Шкив не близко? Выяснил что с двигателем после печальки с турбиной? И на почте прошивку словишь, чуток перековырял.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 08:11
Код мотора: ALE 1,9
[quote="Евгений К."]Та ну, мура. На 5-й передаче 130 км/час??? Это что МКПП 5-ая меньше чем моя АКПП 4-ая? [quote]
я написал так как есть на ALH
на пятой крейсерская скорость примерно сотка на 2000об, получается езда на моменте, все логично и экономично
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 09:46
В предыдущем исполнении он был ближе чем сейчас.
Нет компрессии в цилиндре.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 12:10
Код мотора: AGZ 2,3
Печалька.... Но может впыскным/выпускным клапаном всё обойдётся.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 12:13
Код мотора: ALE 1,9
впускной коллектор в другую сторону смотрит, как так?
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 13:05
от продольника коллектор
22012012260.jpg [ 272.72 Кіб | Переглянуто 1925 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 15:15
Код мотора: ALE 1,9
красота!
+ воздуховод можно фрагментами снимать, удобно
а куда это у тебя масло из сапуна идет, в емкость для сбора что ли?
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 18:55
Код мотора: ALE 1,9
это магия))
тут есть где-то номерок этого коллектора.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 21:13
Код мотора: AGZ 2,3
У славы Kai такой стоит.
Теперь про форсунки Titan 764 - покатав их могу сказать что они хорошие, но не такие большие как я думал. По поведению они чуть больше моих бывших, скорее они 225 чем 234. Но дымят меньше - хороший распыл наверное.
Всё что они дают с 11мм помпой при нормлаьной длительности впрыска - можно сжечь 1.65 бар при температуре впускного воздуха 90 град.
Короче хороший вариант для городских авто, без фанатизма. Ну или для АКПП.
Правда я пока их катал сегодня - коробка 5 ошибок выдала :) Но ещё держится.... Не отпала :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 21:31
З нами з: 02 березня 2011, 02:47
Год выпуска:: 1978
Жень.
Очень жаль,что у тебя не бензинка.
Я бы к тебе в подмастерья пошел.
PS Завидую по-белому твоей увлечённости авто
М О Л О Д Е Ц !!!!!!!!!!!!
